9770 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] erreur 10048, Adresse en utilisation
n°135405
bruno_lac
Posté le 06-05-2002 à 16:48:10  profilanswer
J'ai un serveur tcp/ip et deux clients je connect deux clients ensemble.
La première fois ca marche mais la deuxieme il me sort L'erreur 10048 et je dois changer mes port a chaque fois.
Je voudrais savoir comment je peux règler ce problème sans etre obligé de changer de port.
Merci en avance.
n°135417
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-05-2002 à 17:03:50  profilanswer
tu peux pas, c'est impossible d'avoir 2 clients sur le même port
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°135441
Kyle_Katar​n
Posté le 06-05-2002 à 17:37:53  profilanswer
sinon si t'as pas besoin d'avoir un port fixe mets localport=0 et windows détermine le premier port non occupé
  VB/VBA/VBS
[delphi 6] aide sur utilisation des CheckListBox[Delphi] Utilisation du composant TBatchMove
erreur de compilation[PHP] Crée un lettre avec l'adresse du destina qui se trouve dans BD
[C] cherchez l'erreur[php] Erreur incompréhensible... [Ininitialized string offset]
Erreur Interbaseutilisation de socket sous unix en c
Utilisation structure en C sous unixdéclaration et utilisation d'une dll sous VC++
Plus de sujets relatifs à : [VB] erreur 10048, Adresse en utilisation
