9987 connectés
  VB/VBA/VBS
  (VB) Additem
(VB) Additem
n°582982
nazim2
Posté le 04-12-2003 à 12:18:54  profilanswer
j'ai fait un programme pour tester la connexion en utilisant deux fenétre la fenétre ou s'affiche lapage web et une autre avec une list box et dés qu'il ya une erreur de téléchargement de page web normalement en utilisant frmMachin.lisbox.additem "erreur sur la page web"
ça devrais'afficher sur la liste box je comprendpas pour quoi ça marche pas???????
le test d'erreur de téléchargement ce fait sur fraimbrowser et devrai s'afficher sur sur fraimMachin, un fichier log se rempli en temps réel consernant le test
n°583010
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 04-12-2003 à 13:30:16  profilanswer
jecompren pa ce ke toi vouloar dir
n°583011
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 04-12-2003 à 13:30:45  profilanswer
à l'occasion, lis les règles du forum programmation
n°583021
nazim2
Posté le 04-12-2003 à 13:42:19  profilanswer
comment faire un AddItem sur une fenetre différente?
n°583069
drasche
Posté le 04-12-2003 à 15:20:51  profilanswer
ben tu références cette autre fenêtre, genre MaFormMachin.MaCombo.AddItem(mes paramètres) [:spamafote]
bon maintenant une habitude à prendre, une TRES bonne habitude, c'est quand tu as dans ton arbre de projet une form normée Form1, ne pas faire de manipulations sur Form1 directement. J'ai l'impression que ton problème vient de là. Toujours instancier la form en la référençant par une variable prédéclarée dans ton code, toujours utiliser cette variable lorsque tu veux manipuler ta form. Si tu manipules directement un nom figurant dans ton arbre de projet, tu ne travailles pas sur la même instance de fenêtre et il est donc normal que tu ne voies pas de changement sur ce qui est affiché.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
  VB/VBA/VBS
  (VB) Additem
Comment fonctionne le additem du combobox ?
Plus de sujets relatifs à : (VB) Additem
