7563 connectés
  VB/VBA/VBS
  trouver le numéro d'une case
n°1331292
tibo44
Posté le 23-03-2006 à 19:48:41  profilanswer
voila mon problème
j'aimerai connaitre le numéro de la cases dans laquelle il y a écrit écrit le text "truc" dans ma page excel . comment est ce que je peux faire, il faut faire un test, .... merci
n°1331571
eric455
Posté le 24-03-2006 à 11:32:42  profilanswer
Bonjour Tibo
Bonjour à tous
Es tu sur excel ?
Ce que tu appelles le numéro de la case, est ce le n° de la ligne et le repère de la cellule ?
La "case" est elle dans une seule colonne, une seule ligne ou dans une plage ?
Précise nous un peu, après nous pourrons te répondre plus facilement
Cordialement
n°1332089
tibo44
Posté le 25-03-2006 à 12:49:59  profilanswer
effectivement je suis sur excel. Ce que j'appelle "case", c'est en faite une seule cellule. J'aurai besoin de son numéro de ligne et de sa colonne.
n°1332118
galopin01
Posté le 25-03-2006 à 14:36:50  profilanswer
bonjour,
Code :
  1. Sub test()
  2. MsgBox ActiveCell.Address
  3. End Sub
A+
roger
n°1332125
tibo44
Posté le 25-03-2006 à 15:05:28  profilanswer
merci mais en fait il me faut la ligne et la colonne de la cellule dans laquelle il y a écrit le mot "truc" et non pas la ligne et la colonne de la cellule sélectionnée. mais merci quand même
n°1332132
olivthill
Posté le 25-03-2006 à 15:34:58  profilanswer
Voici une petite macro qui devrait faire l'affaire et que j'ai testée.
Public Sub cherche_truc()
   For row = 1 To 10
      For col = 1 To 10
         If (Cells(row, col).Value = "truc" ) Then
            MsgBox ("Truc trouvé ligne " & row & ", colonne " & col)
            Exit Sub
         End If
      Next
   Next
End Sub
n°1332136
galopin01
Posté le 25-03-2006 à 15:42:03  profilanswer
Bien !
la méthode la plus générale pour trouver une cellule est find
Une recherche sur ce mot aurait donné :
Code :
  1. Sub test()
  2. With Worksheets(1).Cells
  3.     Set c = .Find("truc", LookIn:=xlValues)
  4.     If Not c Is Nothing Then
  5.       MsgBox c.Address
  6.     End If
  7. End With
  8. End Sub
A+
roger
n°1332201
tibo44
Posté le 25-03-2006 à 17:54:02  profilanswer
merci je devrais pouvoir réussir à faire ce que je veux avec ça
  VB/VBA/VBS
problème case à cocher et bouton radioClé primaire avec numéro séquentiel préfixé...
[résolu] trouver l'adress IPNuméro automatique avec année
Access tableau des correspondance des types de champs=>numéro[Résolu]liste de case à cocher
[RESOLU] Numéro du jour de la semainetrouver le nom du jour a partir d'une date ?
[prog system avancee] - trouver les infos dans le format elfCréer des numéro de licence
Plus de sujets relatifs à : trouver le numéro d'une case
