8428 connectés
  VB/VBA/VBS
  le travail d'une semaien en parti en fumé sous msaccess
n°935539
etcepseudo​ilexiste
Posté le 03-01-2005 à 10:02:20  profilanswer
Bonjour
Je développe une application sous ms access 2000, et j'ai un formulaire qui contient beaucoup de code (principalement des connexino adodb, recordset etc.)
Hier j'ai eu un problème sur mon pc et depuis ce formulaire s'ouvre mais tout ce qui été comme code ne fonctionne plus et je n'arrive plus à récupérer le code que j'ai saisi (ni par les propriétes du formulaire dans l'onglet evenement ni meme en créant un nouveau bouton et en essaynt d'y associer du code).
J'ai tout essayer, de convertir la base vers un autre format ou en la compactant.
Quand je crée un nouveau bouton sur le formulaire avec l'assistant lorsqu'il arrive à la dernière étape je clique sur terminer et le message suivant apparais : "L'indice n'appartient pas à la selection".
J'ai bien l'impression que tout mon code est perdu.   :cry:  :cry:
N.B : je sais que j'ai eu tord de ne pas faire des sauvegardes mais bon est ce que quelqu'un à une idée ou à déjà rencontré ce problème ?
n°935545
etcepseudo​ilexiste
Posté le 03-01-2005 à 10:21:14  profilanswer
allez koi un chtit effort ;-)
n°935554
pyrate
Mieux vaut tard que jamais!!!
Posté le 03-01-2005 à 10:46:18  profilanswer
j'ai eu ce probleme au part avant et j'ai du tout refaire
desole ;)
n°935566
etcepseudo​ilexiste
Posté le 03-01-2005 à 11:05:22  profilanswer
Merci pyrate, j'ai bien l'impression que c'est ce que je vais devoir faire.
Mais juste une question je réfléchis à changer d'application cliente (arrêter acces, il me cause trop de problème) est ce que tu connaitrais pas une application qui permette de developper aussi facilement ?
Je réflechis à visual studio 2003, qu'est ce que tu en pense ? tu l'a déjà essayer ?
n°935572
pyrate
Posté le 03-01-2005 à 11:16:20  profilanswer
je travaille actuellement avec le visual studio .net il n'est pas mal du tout :wahoo:
n°935629
etcepseudo​ilexiste
Posté le 03-01-2005 à 11:58:41  profilanswer
c vrai que j'en entend beaucoup de bien visual studio (je vais m'y mettre).
Qu'est ce que tu utilise comme serveur : SQL server ou Mysql ou autre ?
Moi c surtout sql server avec l'adodb ca fonctionne bien et en plus quand j'ai besoin des rapports web avec l'asp c'est parfait.
n°935650
pyrate
Posté le 03-01-2005 à 12:21:04  profilanswer
tu peut dire que j'adore le sql server
et je l'utilise tjs
facile et performant
n°935651
etcepseudo​ilexiste
Posté le 03-01-2005 à 12:23:58  profilanswer
est ce que tu a comparé ses temps d'accés avec mysql ?
n°935657
pyrate
Posté le 03-01-2005 à 12:37:57  profilanswer
en faite non  :??:
puisque je n'est pratiquement pas utiliser my sql mais je devrais bientot l'utiliser au boulot
et toi tu l'as fait ????
n°935658
pyrate
Posté le 03-01-2005 à 12:40:19  profilanswer
parceque ma boite n'utilise que les logiciels libre java my sql ...
il ne veulent pas acheter des licences sauf s'ils sont obliges
n°935703
etcepseudo​ilexiste
Posté le 03-01-2005 à 14:06:26  profilanswer
oui justement j'avais une base 100% access (client et serveur) et j'ai rencontré des difficultés vu la quantité d'infos (en millions d'enr) j'ai donc basculé sous mysql en utilisant l'adodb c'est très rapide (dans mon cas plus rapide qu'sql server) mais le problème c'est que ca me posé des problèmes, je devais reprendre des portions de code (certains recordset ne fonctionné pas)contrairement à sql server ou je n'avais presque rien à changer.
n°935716
pyrate
Posté le 03-01-2005 à 14:22:14  profilanswer
bon courage ;)
n°935726
etcepseudo​ilexiste
Posté le 03-01-2005 à 14:39:19  profilanswer
Merci pour tes conseils.
  VB/VBA/VBS
Mon IIS est parti en live, et je sais pas ce qu'il a !Environnement de travail ADA ?
Ch'ti guide de migration MSAccess vers MySQLMéthodologie de travail de groupe appliquée à la programmation [logici
Définir un répertoire de travail en VBAtravail sur images - objet le plus adéquat ?
C# + BDD Access = erreur groupe de travail [résolu]travail de chaine , comment recuperer des valeurs ......
afficher une image à parti d'un HDCpetit travail...
Plus de sujets relatifs à : le travail d'une semaien en parti en fumé sous msaccess
