7058 connectés
  VB/VBA/VBS
  Transformer ma fonction Recherche en code
n°2070181
hoob91
Posté le 15-04-2011 à 09:49:38  profilanswer
je souhaiterai intégrer ma fonction "Recherche " ci-dessous dans une macro :
=RECHERCHEV(C3;Tables!$A$3:$B$26;2;FAUX)
Merci de votre aide
n°2070196
kiki29
Posté le 15-04-2011 à 10:10:18  profilanswer
Salut,un tuto sur RECHERCHEV http://fauconnier.developpez.com/t [...] rchev/#LVI
Message édité par kiki29 le 15-04-2011 à 10:12:01
n°2070211
hoob91
Posté le 15-04-2011 à 10:41:18  profilanswer
Effectivement complet, mais je démarre dans les macros alors entre worksheetFunction et Evaluate, quelqu'un pour m'aider à démarrer cette macro
Merci de votre aide
n°2070240
kiki29
Posté le 15-04-2011 à 11:44:25  profilanswer
Re,qqch comme ceci
Option Explicit
Sub Tst()
Dim s As String
    s = Application.WorksheetFunction.VLookup(Sheets("Feuil1" ).Range("C3" ), Sheets("Tables" ).Range("A3:B26" ), 2, False)
    MsgBox s
End Sub
ou encore
Function Rch(sRch As Variant) As String
Dim s As String
    s = Application.WorksheetFunction.VLookup(sRch, Sheets("Tables" ).Range("A3:B26" ), 2, False)
    Rch = s
End Function
Message édité par kiki29 le 15-04-2011 à 11:58:33
n°2070269
hoob91
Posté le 15-04-2011 à 12:39:41  profilanswer
Merci, je regarde cela de près
n°2070271
hoob91
Posté le 15-04-2011 à 13:01:01  profilanswer
La macro ci-joint retourne par le msgbox la valeur :
Sub Tst()
Dim s As String
    s = Application.WorksheetFunction.VLookup(Sheets("Importation_Données" ).Range("B3" ), Sheets("Tables" ).Range("A3:B26" ), 2, False)
    MsgBox s
End Sub
j'imagine qu'il me faut maintenant une boucle pour passer en revue l'ensemble des données, mais de quelle type ?
n°2070273
kiki29
Posté le 15-04-2011 à 13:19:04  profilanswer
Re,un filtre automatique semble plus approprié si tu veux avoir toutes les valeurs
Message édité par kiki29 le 15-04-2011 à 13:20:51
n°2070279
hoob91
Posté le 15-04-2011 à 13:29:26  profilanswer
L'objectif est de récuperer la donnée par la fonction WorksheetFunction.VLookup et de la copier dans la colonne (A:A)
je pense qu'il faut une boucle While, mais je ne maitrise pas encore le VBA
n°2070284
kiki29
Posté le 15-04-2011 à 13:38:56  profilanswer
Re,brut de fonderie
Sub Tst2()
Dim LastRow As Long, i As Long, j As Long, sRch As String
    LastRow = Sheets("Tables" ).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    sRch = Sheets("Feuil1" ).Range("C3" )
    Application.ScreenUpdating = False
    Sheets("Feuil1" ).Columns("A:A" ).ClearContents
    For i = 1 To LastRow
        If Sheets("Tables" ).Range("A" & i) = sRch Then
            j = j + 1
            Sheets("Feuil1" ).Range("A" & j) = Sheets("Tables" ).Range("B" & i)
        End If
    Next i
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
ou
Sub Tst3()
Dim LastRow As Long, i As Long, j As Long, sRch As Variant, Ar() As Variant
            ReDim Preserve Ar(j)
            Ar(j) = Sheets("Tables" ).Range("B" & i)
            j = j + 1
        End If
    Next i
    On Error Resume Next
    Feuil1.Range("A1" ).Resize(UBound(Ar, 1) + 1) = Application.Transpose(Ar)
End Sub
et en ajoutant ceci dans Feuil1 pour déclencher Tst3 si changement dans C3
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Inter As Range
    Set Inter = Application.Intersect(Target, Feuil1.Range("C3" ))
    If Inter Is Nothing Then Exit Sub
    Tst3
End Sub
Message édité par kiki29 le 15-04-2011 à 14:55:50
n°2070312
hoob91
Posté le 15-04-2011 à 14:56:27  profilanswer
n°2070318
kiki29
Posté le 15-04-2011 à 15:35:47  profilanswer
PS : dépend de la casse ( ABc <>ABC <>abc )
n°2071977
hoob91
Posté le 26-04-2011 à 08:47:01  profilanswer
Bonjour à tous,
le problème du test de cette macro est que mm si la cellule Bi est vide, j'ai un message d'erreur.
Le test à blanc d'une cellule ne fonctionne pas ?
Sub Tst()
Dim s As String
Dim i As Integer
i = 3
    Range("A3" ).Select
        While Not (IsEmpty("B" & i))
        'MsgBox "" + "B" & i
         s = Application.WorksheetFunction.VLookup(Sheets("Importation_Données" ).Range("B" & i), Sheets("Tables" ).Range("A3:B27" ), 2, False)
          Selection.Value = s
          i = i + 1
          Range("A" & i).Select
            Wend
    MsgBox ("Traitement terminé" )
      End Sub
Merci de votre aide
n°2071979
kiki29
Posté le 26-04-2011 à 08:59:08  profilanswer
Salut,ceci fonctionne parfaitment,à toi de l'adapter à ton contexte
Balise ton code : Clic icône Editer le message puis sélection du code et clic sur icône Fixe
Sub Tst3()
            j = j + 1
        End If
    Next i
End Sub
Message édité par kiki29 le 26-04-2011 à 09:06:17
n°2072038
hoob91
Posté le 26-04-2011 à 14:25:19  profilanswer
Merci, cela fonctionne parfaitement: voila ma solution :
Sub ClassDir()
Dim s As String, i As Integer, p As Integer, LastRow As Long
 LastRow = Sheets("Importation_Données" ).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
 i = 3
 p = 3
    Range("A3" ).Select
     For p = 3 To LastRow
       If (("B" & i) <> "" ) Then
          Selection.Value = s
          i = i + 1
        End If
      Next p
End Sub
n°2072061
kiki29
Posté le 26-04-2011 à 16:55:10  profilanswer
Salut,cela m'étonnerait que ton code fonctionne,enfin bref , balise ton code : Clic icône Editer le message puis sélection du code et clic sur icône Fixe
Message édité par kiki29 le 26-04-2011 à 17:00:02
  VB/VBA/VBS
[Matlab] fonction porte fonction compter mot identique entre deux chaines
[PHP] Recherche script d'enchèresAvoir la fonction "Sum" par défaut dans la table pivot
recherche fichiers xlsx et convertier en format xlsphp recherche multi critère
Recherche d'une valeurDecouper un code recursif
Macro excel en fonction d'un choix dans le classeur[VBS] Recherche dossiers
Plus de sujets relatifs à : Transformer ma fonction Recherche en code
