4014 connectés
  VB/VBA/VBS
  Temps d'écriture et de consultation
n°706832
alterisanz
Posté le 23-04-2004 à 10:51:38  profilanswer
Bonjour je suis en train de développer une application VBA mais elle est parfois assez lourde.
Je voulais savoir si Access ou n'importe quel SGBD mettait plus vite à consulter qu'a écrire. Et entre la consultation et la supression lequel est le plus rapide.
A mon avis la consultation est la plus rapide dans ts les cas mais j'aurai besoin d'une confirmation.
Merci d'avance  :love:
n°706866
pumpkin031​2
Posté le 23-04-2004 à 11:17:47  profilanswer
Difficile de répondre avec précision (ça dépend de ce que tu consulte (ou supprime) et comment tu le fais.
ce petit bout de code te permet de chronometrer le temps que met une action à se réaliser. Il t'aidera peut-être à choisir entre 2 méthodes ...
Declare Function GetTime Lib "winmm.dll" _
                 Alias "timeGetTime" () As Long
Function Chronometre2(START_or_STOP As String) As Long
Static StartTime As Long
Select Case START_or_STOP
    Case Is = "START"
        StartTime = GetTime()
    Case Is = "STOP"
        Chronometre2 = (GetTime() - StartTime) / 1000
End Select
End Function
Function tps()
Chronometre2 ("start" )
DoCmd.OpenQuery "MaRequête"   ' **** placer ici l'action à mesurer  ****
' ou :
DoCmd.RunMacro "MaMacro"
MsgBox Chronometre2("stop" ) & " secondes"
End Function
  VB/VBA/VBS
Consultation et téléchargement webPeut on ouvrir plusieurs formulaire en même temps sous access 2000
[C++] supprimer des lignes dans un fichier pour gagner du temps[lien] PHP + XML en écriture : gestion accès multiples ?
[résolu] PHP + XML en écriture : gestion accès multiples ?trouver son temps de connexion internet et l'afficher
[C++]Ecriture dans un fichier textequelle fonction pour mesurer le temps... si possible en ms voire moins
Help pour compiler un programme *non limité dans le temps*écriture de fichiers textes
Plus de sujets relatifs à : Temps d'écriture et de consultation
