9178 connectés
  VB/VBA/VBS
  taille de chaine
taille de chaine
n°1308485
AJB
Posté le 18-02-2006 à 07:53:43  profilanswer
Je tente de lire l'integralite d'un fichier dans une chaine de caracteres :
Dim fileNum as Integer
fileNum = FreeFile
Open "c:\gros_fichier.txt" For Input as FileNum
Dim s as String
s = Input(LOF(fileNum), fileNum)
Malheureusement, seuls les 255 premiers caracteres du fichier sont lus dans "s".
Que faire pour lire l'integralite du fichier ?
Les chaines VBA comportent-elles un octet codant la taille (ce qui en limiterait la taille a 255 caracteres), comportent-elles un marqueur de terminaison (auquel cas, n'importe quelle taille serait permise), ou autre ?
Merci !
Aurelien
n°1308498
knakes
Posté le 18-02-2006 à 10:05:06  profilanswer
vui string maximum : 255 caractères
si tu peux utiliser la fonction Line pour lire ligne par ligne (et après tu rassemble)
now : do nothing
n°1308505
wape
Posté le 18-02-2006 à 10:31:36  profilanswer
Essaye éventuellement d'utiliser le FileSystemObject :
Dim oFso As Object
Dim oTxt As Object
Set oFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set oTxt = oFso.OpenTextFile("C:\gros_fichier.txt", 1)
MsgBox oTxt.ReadAll
oTxt.Close
Set oTxt = Nothing
Set oFso = Nothing
wape
Message édité par wape le 18-02-2006 à 10:37:24
n°1309509
tegu
Posté le 20-02-2006 à 11:05:16  profilanswer
Il est grand temps de rétablir la vérité.
En VB/VBA le type String peut contenir jusqu'à 2^31 caractères (plusieurs milliards)
Le code suivant permet de lire un fichier
    Dim lFic As Long, lFicLng As Long
    Dim sBuf As String, sFichier As String
    sFichier = "c:\temp\monfichier.txt"
    lFic = FreeFile
    Open sFichier For Binary Access Read As #lFic
    lFicLng = LOF(lFic)
    sBuf = String(lFicLng, Chr(0))
    Get #lFic, , sBuf
    Close #lFic
Message édité par tegu le 20-02-2006 à 11:05:30
  VB/VBA/VBS
  taille de chaine
[C] problème de réallocation de la taille d'une chaine [résolu]taille d'une chaine de caratere? [RESOLU]
completer la taille d'une chaine ...[C]Taille de chaine de caractères dynamique...
Taille d'une chaine de caractere ?????taille max d'une chaine de caractère en java?
[CSS?] Savoir si une chaine est trop longue (ou connaitre sa taille?)[SQL] Taille d'une chaine de caractère
[JAVASCRIPT] Comment déterminer en pixels la taille d'une chaine ???[C] Pb de taille de chaine de caractère
Plus de sujets relatifs à : taille de chaine
