8035 connectés
  VB/VBA/VBS
  TableDef
TableDef
n°1136169
cole
Posté le 30-06-2005 à 16:35:11  profilanswer
Salut, je veux pas faire un truc dur mais access à décider de me faire ch.... :fou:
Je débute en access mais je connais d'autres langage.
Je voudrais juste récupérer les valeurs contenu dans une table mais j'y arrive pas.
Normalement avec un truc de genre:
Dim T As DAO.TableDef, F As Fields
Dim rs As DAO.Recordset
    Set T = CurrentDb.TableDefs("valeur_point" )
    rs = T.OpenRecordset()
    F = rs.Fields("valeur" )
    MsgBox (rs(0))
et là je me prend "Utilisation incorrect de la propriété" à cause du openrecordset je croit. :??:
Merci beaucoup si quelqu'un pourrait m'aider
n°1136180
friday_13
sans avatar fixe
Posté le 30-06-2005 à 16:40:15  profilanswer
ce serait pas F as Field ?
perso j'utilise ADO :
Dim rst as ADODB.Recordset
set rst = new ADODB.Recordset
rst.open "matable",CurrentProject.Connection
rst.movefirst
msgbox rst!nomduchamp
ou msgbox rst("nomduchamp" )
ou msgbox rst(0)
n°1136429
pelw
Posté le 30-06-2005 à 20:53:38  profilanswer
Essaye ceci :
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("valeur_point", dbOpenTable)
Do While Not rs.EOF
   MsgBox rs!valeur
   rs.MoveNext
Loop
rs.Close
pelw
Message édité par pelw le 30-06-2005 à 21:01:16
n°1136744
cole
Posté le 01-07-2005 à 08:34:53  profilanswer
merci je vais tester çà de suite. Sinon oui c'est Field que je voualis mettre et pas fields.
n°1136766
cole
Posté le 01-07-2005 à 08:52:37  profilanswer
je viens d'essayer ton code pelw çà marche merci. Vous pouvez m'expliquer aussi à koi sert "set" en vba ? par rapport à un autre langage si vous en connaisser d'autre.
Une dernière question aussi, comment on peut retrouver l'indice en cours lorsque l'on parcours le recordset ?
Message édité par cole le 01-07-2005 à 08:59:49
n°1136846
pelw
Posté le 01-07-2005 à 10:14:57  profilanswer
L'instruction Set sert à attribuer une référence d'objet à une variable. C'est ce qu'on appelle "instancier un objet".
En ce qui concerne l'indice en cours du recordset, on peut utiliser la propriété AbsolutePosition. Dans ton cas, il faut modifier légèrement l'instruction de constitution du recordset :
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("valeur_point", dbOpenDynaset)
Do While Not rs.EOF
   MsgBox "Indice en cours: " & rs.AbsolutePosition + 1
   rs.MoveNext
Loop
rs.Close
pelw
n°1136939
cole
Posté le 01-07-2005 à 11:05:50  profilanswer
Merci beaucoup. Je peut te demander un autre truc ;-)
Sur un formulaire j'ai les enregistrement d'une table chantier qui s'affiche. Par chantier y a une date de début, fin, les travaux à faire ... en fait les travaux sont en points, y a une table avec les trvaux et leur nombre de point. Le truc c'est que la valeur du point change. J'ai donc fait une table avec les valeurs de point avec les dates. Sur mon formulaire j'ai donc aussi une case point qui affiche le nombre de point du chantier, une case pour la valeur du point et une case pour le multiplcation des deux(donc la somme à payer en euros). J'arrive pas à mettre la valeur du point pour chaque enregistrement. j'ai mis un bouton pour chaque ligne qui utilise la fonction pour récupérer la valeur du point qui est celle-ci
Private Sub Commande29_Click()
    Dim ddeb, dfin As Date
    Dim val As Double
    Do While Not rs.EOF
        If (rs!date_debut < Forms!date_fin) And (rs!date_fin > date_fin) Then
            'MsgBox rs!Valeur
            val = rs!Valeur
        End If
        rs.MoveNext
    Loop
    rs.Close
    valeur_point.Value = val
End Sub
là, quand je clique sur un bouton, la valeur récupérer est la bonne mais elle s'affiche sur les cases de valeur de point de chaque enregistrement, de plus il compile pas sur "date_fin".
Merci beaucoup
n°1142995
cole
Posté le 07-07-2005 à 11:28:34  profilanswer
j'arrive pas à comprendre comment çà fonctionne les recordset. le code suivant fonctionne pas alors que la requête retourne 11 ligne de lcient :-(
Set Qry = CurrentDb.CreateQueryDef("Requete_Temporaire", "SELECT DISTINCTROW general.client FROM [general] GROUP BY general.client" )
    Set Rsclient = Qry.OpenRecordset
    Rsclient.MoveFirst
    For i = 0 To Rsclient.RecordCount  'ligne
        For j = 0 To 13 'colonne
        'remplissage de la prmière colonne
            If j = 0 Then
                If i = 0 Then
                    Cells(i + 5, j + 5).Value = "Client"
                End If
                Cells(i + 5, j + 5).Value = Rsclient(0)
            End If
            Rsclient.MoveNext
       Next j
    Next i
n°1143001
cole
Posté le 07-07-2005 à 11:31:26  profilanswer
ah oui, je copie des donnée de recordset dans une feuille excel. d'ou les "Cells" ... l'erreur est "aucun enregistrement en cours" sur la ligne rsclient.movenext
  VB/VBA/VBS
  TableDef
Plus de sujets relatifs à : TableDef
