7192 connectés
  VB/VBA/VBS
  Donner source tableau variable
n°1948928
rmmonaco
Posté le 10-12-2009 à 09:41:34  profilanswer
Amis informaticien bonjour,
j'aimerai faire une macro qui puisse faire varier les donner sources d'un tableau du type:
ActiveCell.CurrentRegion.Select
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="manquant"
ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Evolution";).Range("manquant";),
PlotBy:=xlRows
Mais cela ne fonctionne pas
Une idée...
Encore un autre point, j'aimerai faire une rechercheV entre 2 classeur!
Le premier ou se situe ma plage de donné est fixe et il n'y a que les valeur qui change
Le deuxième, d'ou est lancé ma macro et ou ma formule donne le résulat de la recherche V, change de nom tous les jours
Je lance cette macro:
Workbooks.OpenText Filename:="\Z:U2 fabrication20 Prémontage280 StagiairesCopie de Manquant prémontage"
'Application.EnableEvents = False
    Range("AM2" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=IF(RC[-3]<>0,IF(ISERROR(VLOOKUP(VALUE(RC[-32]),'Z:U2fabrication20 prémontage280 Stagiaires[Copie de Manquant prémontage.xls]manquants'!RC3:R200C4,1,FALSE)),"" "",""REC"" ),"" "" )"
    Selection.AutoFill Destination:=Range("AM2:AM950" ), Type:=xlFillDefault
    Range("AM2:AM950" ).Select
Problème: il me demande toujours l'emplacement du fichier ou se situe ma plage et rentre ma formule dans ce fichier et non dans le 2ème classeur.
Si quelqu'un veut bien prendre le temps ça serai sympa :-)
Merci d'avance
Message édité par rmmonaco le 10-12-2009 à 11:00:51
  VB/VBA/VBS
Copier/coller uniquement les cellules visbles d'un tableau ExcelSimplifieur de code source perl
Variable de Session prend Valeur du Get [Resolu][Ada][Topic Unic][Open Source] Je fais péter mes codes.
[Résolu - PHP] Incrémenter une variable par autre chose que +1tri d'un tableau
stockage et affichage d'une image dans une variable phpTableau indexé par un enum
mettre le resultat d'une requete dans une variable
Plus de sujets relatifs à : Donner source tableau variable
