10831 connectés
  VB/VBA/VBS
  Selection d'images dans document word
n°1996669
hoob91
Posté le 28-05-2010 à 09:40:33  profilanswer
je recherche via une macro, la méthode pour pouvoir sélectionner dans un document Word l'ensemble des images.
Merci de votre aide
n°1996686
olivthill
Posté le 28-05-2010 à 10:12:14  profilanswer
Déjà sans macro, est-que vous y arrivez ? Moi pas.
Le principe de la selection est lié au presse-papier (zone de mémoire commune qui permet le copier coller). Or, sauf exceptionnelement peut-être, on ne fait du copier/coller que d'une seule image à la fois.
n°1996698
hoob91
Posté le 28-05-2010 à 10:38:18  profilanswer
Effectivement, impossible
L'objectif est de redimension chaque image dans un document word.
Ne peut'on pas sélectionner la première image, la dimensionner puis passer à la seconde image, et ainsi de suite ?
n°1996738
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 28-05-2010 à 12:34:49  profilanswer
Hello...
Oula ca raconte un peu n'importe quoi la... :p
Pour selectionner une image suffit de faire reference aux objets InlineShape et ensuite de determiner si c'est une image liée, une image integrée, un dessin, une ligne etc.
Pour cela on utilise la propriété Type, et pour une image integrée elle doit renvoyer wdInlineShapePicture
Ce qui donnerait :
Code :
  1. Sub Images()
  2. Dim Image As InlineShape
  3.     For Each Image In ActiveDocument.InlineShapes
  4.         If Image.Type = wdInlineShapePicture Then
  5.             'on regle la largeur
  6.             Image.Width = 200
  7.
  8.             'on regle la hauteur
  9.             Image.Height = 100
  10.         End If
  11.     Next
  12.
  13. End Sub
Cordialement
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1996742
hoob91
Posté le 28-05-2010 à 13:01:11  profilanswer
je vais tester cala
n°1997425
hoob91
Posté le 31-05-2010 à 10:09:28  profilanswer
j'ai modifié la macro pour qu'il sélectionne chaque image à compresser mais j'ai une erreur sur cette ligne :
 "Selection.InlineShapes(1).Fill.Visible = msoFalse"
Sub Images()
'ici, je détermine la compression de l'image
    Selection.InlineShapes(1).Fill.Solid
    Selection.InlineShapes(1).Fill.Transparency = 0#
    Selection.InlineShapes(1).Line.Weight = 0.75
    Selection.InlineShapes(1).Line.Transparency = 0#
    Selection.InlineShapes(1).Line.Visible = msoFalse
    Selection.InlineShapes(1).LockAspectRatio = msoTrue
    Selection.InlineShapes(1).Height = 141.75
    Selection.InlineShapes(1).Width = 174.05
    Selection.InlineShapes(1).PictureFormat.Brightness = 0.5
    Selection.InlineShapes(1).PictureFormat.Contrast = 0.5
    Selection.InlineShapes(1).PictureFormat.ColorType = msoPictureAutomatic
    Selection.InlineShapes(1).PictureFormat.CropLeft = 0#
    Selection.InlineShapes(1).PictureFormat.CropRight = 0#
    Selection.InlineShapes(1).PictureFormat.CropTop = 0#
    Selection.InlineShapes(1).PictureFormat.CropBottom = 0#
        End If
    Next
End Sub
Merci de votre aide
n°1997474
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 31-05-2010 à 11:28:17  profilanswer
Pourquoi utiliser ceci Selection.InlineShapes(1).
Si tu declares Image comme ActiveDocument.InlineShapes pas besoin de faire comme ca..
Un simple Image.Fill.Visible = msoFalse suffit...
Message édité par SuppotDeSaTante le 31-05-2010 à 11:28:40
n°1997512
hoob91
Posté le 31-05-2010 à 13:13:00  profilanswer
ok merci je vais tester étant novice avec les macros
n°1997566
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 31-05-2010 à 15:13:17  profilanswer
Pas de souci, mais precise que tu es novice... J'aurais mieux expliqué...
  VB/VBA/VBS
Sélection du contenu des indexs d'une table[Flash]recuperer la selection d'une combobox
Représentation de données et alogorithme de filtre de questionnaires[C#][WOrd 2003] Modifier fichier Word
Recherche Javascript défilement imagesModifier div par une selection d'une autre div
Probléme selection multiple [Résolu]Lien Word 2007 vers ancre HTML
Selection date jour dans zone de liste
Plus de sujets relatifs à : Selection d'images dans document word
