5499 connectés
  VB/VBA/VBS
  selection cellules non contigues en vba
n°1510802
charlie47
Posté le 05-02-2007 à 10:08:04  profilanswer
un petit problème de sélection de cellules non contigues en VBA se pose à moi.
la ligne des cellulles est représentée par une variable.
Pour deux cellules j'ai mis :
Range(("C" & dercell), ("D" & dercell2)).Select
et ça fonctionne.
Au-delà , si je veux sélectionner C, D, I, J, P   par exemple, je n'arrive pas à trouver la syntaxe et les bons séparateurs...
Quelqu'un aurait-il la solution ??
Merci d'avance
Charlie
n°1510948
seniorpapo​u
Posté le 05-02-2007 à 15:31:29  profilanswer
Bonsoir,
ou bien je n'ai pas compris, ou bien voici deux réponses:
Range("A1:A10,C1:C12,E1:E21,F1:F10,I1:I20" ).Select
Range("B:B,D:D,F:F,I:I" ).Select
Cordialement
n°1511011
charlie47
Posté le 05-02-2007 à 17:02:07  profilanswer
non ça je sais faire...  mon problème c'est que je travaille sur une ligne définie par une variable (ici dercell) je dois donc intégrer cette variable "dercell" dans mes références...
n°1511041
ingenieurc​esi
Posté le 05-02-2007 à 17:19:26  profilanswer
tu as essayer avec des
range(cells(l1,c1),cells(l2,c2))
n°1511048
seniorpapo​u
Posté le 05-02-2007 à 17:25:00  profilanswer
Bonsoir,
Donc je n'ai pas compris,
peux-tu détailler autrement?
est-ce la formule
que tu voudrais un peu sous le style:
morang = "A1:A" & dercell1 & ",C1:C" & dercell2 & ",E1:E" & dercell3 & ",F1:F" & dercell4 & ",I1:I" & dercell5
Range(morang).Select
Cordialement
n°1511063
charlie47
Posté le 05-02-2007 à 17:53:39  profilanswer
re..
Je veux simplement sélectionner certaines cellules d'une même ligne, ligne seulement connue par sa variable  (dercell) puisqu'elle est la dernière d'un tableau et change tout le temps.
Pour en sélectionner deux je fais :
Range(("C" & dercell), ("D" & dercell)).Select
et c'est bon.
C'est quand je veux sélectionner plusieurs cellules non contigues que je bloque dans la syntaxe :
en fait je voudrais par exemple:
Range(("C" & dercell), ("D" & dercell) et ici d'autres cellules non contigues à D).Select
n°1511068
seniorpapo​u
Posté le 05-02-2007 à 18:15:50  profilanswer
re,
dercell = 11
morang = "A" & dercell & ",C" & dercell & ",E" & dercell & ",F" & dercell & ",I" & dercell
Cordialement
n°1511083
charlie47
Posté le 05-02-2007 à 18:55:03  profilanswer
Merci ;)
  VB/VBA/VBS
[xsl] sélection de noeuds selon leurs attrituts [Résolu]Selection de la base de données
Un rowspan effectué sur deux cellules et problèmefusionner des cellules dans un tableau en css
[Excel]Compter nombre de cellules sur colonneParcours des cellules
extraire des cellulles variables et copie des cellules[VBA - Excel] Copie de cellules entre 2 classeurs (moyen plus rapide?)
Pb de selection d'un tri dans une feuille de calculSelection de cellules contigues
Plus de sujets relatifs à : selection cellules non contigues en vba
