4608 connectés
  VB/VBA/VBS
  scrollbar et timer
scrollbar et timer
n°748174
paris5
Posté le 01-06-2004 à 22:02:08  profilanswer
voila je voudrais faire une scrollbar qui corresponde aux heures de la journée.
donc j'ai reussi et par exemple pour mettre 8h il faut que je me positionne en position 480 (nbr de min ds 8h).
je recupere donc 480 ds un entier et je voudrais savoir comment faire pour mettre cet entier ds une variable de type date
genre j'ai 480 et je veux ds time mettre 8h a partir de 480. voila merci et hesitez pas a repondre vite demain j'ai partielles de vb et ya juste ce pti truc qui me chagrine
n°748228
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 01-06-2004 à 22:32:24  profilanswer
timeserial est ton ami [:msdn]:
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] Serial.asp
Message édité par mareek le 01-06-2004 à 22:32:36
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°748289
prog1001
Posté le 01-06-2004 à 23:10:50  profilanswer
Code :
  1. Dim h As Date
  2. Dim heure As Integer
  3. Dim minute As Integer
  4. Dim seconde As Integer
  5. heure = Int(HScroll1.Value / 60)
  6. minute = HScroll1.Value - (heure * 60)
  7. seconde = ((HScroll1.Value) - (heure * 60) - minute) * 60
  8. h = Format(heure & ":" & minute & ":" & seconde, "hh:mm:ss" )
C'est ça ?
n°749197
paris5
Posté le 02-06-2004 à 17:40:40  profilanswer
ha ouai je peux faire
h = Format(heure & ":" & minute & ":" & seconde, "hh:mm:ss" )?
Dans ce cas cool merci.
n°749318
prog1001
Posté le 02-06-2004 à 19:12:00  profilanswer
de rien, c'est normal :)
  VB/VBA/VBS
  scrollbar et timer
[C] Select et timertimer
comment utilise t'on un timer style chrono pour un tps d'arrêt[Java] question sur le Timer de javax.swing
[Html / JS] Empécher le défilement d'une scrollbar avec la molette.scrollbar
Frame + ScrollbarCacher la scrollbar d'un text area
mise en oeuvre d'un timerMFC appeler un "event" pour simuler 1 timer
Plus de sujets relatifs à : scrollbar et timer
