8203 connectés
  VB/VBA/VBS
  script vbs ou wsh
script vbs ou wsh
n°1265648
popysanfr
Posté le 13-12-2005 à 16:23:51  profilanswer
J'ai besoin de faire un enregistrement journalier et automatique d'images dans des répertoires différents (lundi, mardi..)selon leur nom (ce nom est formé de la date et l'heure de l'enregistrement des images par une caméra) puis envoyer chaque soir le répertoire de la journee par mail. Je pense qu'il est nécessaire de faire deux scripts mais j'ignore en quel langage et comment. Je cherche quelques conseils pour démarrer, merci d'avance pour votre aide.
n°1265657
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-12-2005 à 16:34:03  profilanswer
Un seul script VBS devrait suffire pour faire ça, il suffit ensuite de définir une tache planifiée qui l'executerait periodiquement.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1266092
popysanfr
Posté le 14-12-2005 à 08:24:04  profilanswer
Merci, pourriez-vous m'indiquer un site qui pourrait m'aider à utiliser ce langage que je ne connais pas.
n°1266138
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-12-2005 à 10:42:48  profilanswer
Perso, j'ai apris sur le tas avec l'aide de la MSDN, je ne connais donc pas de tutoriaux pour ce langage. Si vous avez déjà des connaissance en programmation, j'imagine que vous pourrez vous débrouiller avec l'aide de la MSDN:
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] 61ca06.asp
Sinon, une recherche sur google devrait vous aider à trouver des tutoriaux.
Bon courage et n'hésiter pas à poser des questions si vous êtes perdus :hello:
n°1266441
popysanfr
Posté le 14-12-2005 à 15:55:43  profilanswer
Bon je tatonne vraiment, j'ai commencé par quelque chose de très simple : la copie des fichiers dans le répertoire. Ca marche pour un fichier mais dès qu'il y en a deux ça plante. Je ne crois pas avoir très bien saisi ce qui se rapporte aux instances (fso). Voici le code :
dim strSourceFile,strTargetFile,file,collfiles,curfile,fs
strSourceFile="C:\vbs\test\"
' Créer une instance du FSO
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set fs=fso.GetFolder(strSourceFile)
Set collfiles=fs.Files
' Exploration des fichiers du dossier
for each file in collfiles
   curfile= file.name
   strSourceFile=strSourceFile&curfile
   strTargetFile="C:\vbs\test\lundi\"&curfile
' Création d'une copie du fichier
fso.CopyFile strSourceFile, strTargetFile
next
' Libération des objets
Set fs = Nothing
Set fso = Nothing
Set collfiles = Nothing
Pourriez-vous me donner un coup de pouce, merci d'avance.
n°1266482
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-12-2005 à 16:18:58  profilanswer
modifiez votre boucle for comme ci dessous:
   curfile= file.path
    fso.CopyFile curfile, strTargetFile
next
mais à part ce problème, le reste du script est correct :)
P.S. la "liberation des objets" à la fin du script est inutile, le moteur VBScript le fait très bien tout seul. On trouve cette pratique très fréquemment dans le code VB mais ça ne change strictement rien au comportement du code, je peux vous l'assurer, j'ai effectué de nombreux tests là dessus ;)
n°1266501
popysanfr
Posté le 14-12-2005 à 16:31:12  profilanswer
Ca ne fonctionne pas, j'ai l'erreur suivante :
ligne :13
erreur : nom ou numero de fichier incorrect
n°1266513
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-12-2005 à 16:35:50  profilanswer
Effectivement, je recommence:
   curfile= file.path
   strTargetFile="C:\vbs\test\lundi\" & file.name
next
n°1266938
popysanfr
Posté le 15-12-2005 à 08:26:23  profilanswer
ça marche merci beaucoup
n°1267028
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-12-2005 à 11:07:04  profilanswer
de rien :)
Message édité par mareek le 15-12-2005 à 11:09:13
  VB/VBA/VBS
  script vbs ou wsh
Script de site communautaireprb script
php : définir une '"zone critique" du script ?Pb niveau de sécurité IE - blocage de script
script de backupAppel d'un script depuis un autre
Petit soucis avec un scriptscript tranférer dans un fichier
Script PHP/Mysql[PHP/HTML]Cherche un script pour lire des flux RSS
Plus de sujets relatifs à : script vbs ou wsh
