4733 connectés
  VB/VBA/VBS
  script vbs pour autoconnect wifi
n°1954529
liberteus
94300 rulez
Posté le 03-01-2010 à 01:57:11  profilanswer
Coucou,
j'ai cherché pas mal un script permettant de chercher si une connexion réseau était dispo et aussi de quoi "réparer" la connexion au cas où celle-ci est down, dans le cas du wifi.
Donc j'ai pondu ça à partir des scripts que j'ai chopés ici et là:
Code :
  1. Dim conn
  2. conn = false
  3. Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
  4. Set args=Wscript.Arguments
  5. do until conn = true
  6. Set objExec = objShell.Exec("Ping -n 1 -l 1 www.google.fr" )
  7. Do until objExec.stdout.AtEndOfStream = true
  8.  if InStr(objExec.stdOut.ReadLine,"TTL=" )<>0 Then
  9.   conn = true
  10.  end if
  11. loop
  12. if(conn=false) then
  13.  objShell.Run ("Devcon disable *DEV_9066*" )
  14.  WScript.Sleep 30000
  15.  objShell.Run ("Devcon enable *DEV_9066*" )
  16.  WScript.Sleep 30000
  17. end if
  18. loop
  19. wscript.echo "connecté"
  20. wscript.quit
Ce que le script fait:
- il pinge google.fr
- si google.fr répond présent on est connecté tout va bien il quitte
- sinon il boucle en déconnectant ma carte réseau wifi + 30 sec d'attente, et la reconnecte (ce que fait windows quand vous faites "réparer" sur une connexion wifi)
- et il reteste jusqu'à ce que la connexion soit établie
Utilité:
- j'ai un PC dans un placard avec fichiers, homeplayer, etc...
- il me le faut connecté quand je l'allume, et qu'il le reste ensuite... et la carte réseau est de qualité médiocre...
Comment j'utilise le script:
- planificateur des tâches, lancé une fois au démarrage du PC
- lancé toutes les heures pour vérifier que la connexion tombe pas
Prérequis:
- avoir l'utiltaire devcon.exe de microsoft
Pour l'adapter pour vous:
- changer le DEV_9066 par l'équivalent pour votre carte (pour cela consulter la doc de devcon
- changer éventuellement les délais de connexion/déconnexion qui dépendent de votre matos à vous...
Et voilà, si jamais ça peut faire un heureux...
  VB/VBA/VBS
grep avec un espace dans un script[ksh] Lancer un script php par un script ksh
Problème de validation W3C (script pris pour du HTML)Script donnant les proprieter d'une imprimante reseaux
modifier ce script de menu avec onglet actifcgi perl: comment fermer la connexion serveur en continuant le script
[ Resolu ] Probleme avec mon script menuscript commentaire et appels javascript
Action script : un petit souci étrangej'ai besoin d'un script commerce simple comme
Plus de sujets relatifs à : script vbs pour autoconnect wifi
