8400 connectés
  VB/VBA/VBS
  Script en WSH | Active Directory et GPO
n°880049
fabd
Posté le 22-10-2004 à 14:46:17  profilanswer
Javais initialement posé mes questions sur le forum administration. Mais je pense que les questions que j'ai mnt sont plus en rapport avec la programmation
Pour résumer, je souhaite faire un script qui créé une UO, un groupe, des utilisateurs, importe une GPO, et crée le lien sur l'UO désiré
J'ai presque terminé, il ne me reste plus qu'a faire le lien entre la GPO et l'UO.
Pour cela j'ai ce script, mais il n'est pas encore au point :
Code :
  1. Set DLL=CreateObject("iadstools.dcfunctions" )
  2. Set oRoot = GetObject("LDAP://rootDSE" )
  3. Set SDOU = GetObject("LDAP://" & oRoot.Get("defaultNamingContext" ))
  4. nom_serveur=""
  5. nom_domaine=""
  6. 'Result=DLL.GetGPOs("&nom_domaine&","&nom_serveur&" )
  7. Result=DLL.GetGPOs("DOMAINE.FR","SRV2000" )
  8. if Result > 0 then
  9. AskGUID="GPO TSE"
  10. if not askGUID="GPO TSE" then
  11. else
  12.  for i=1 to result
  13.   if lcase(DLL.gponame(i))=lcase(askGUID) then
  14.    currentGPLIST=SDOU.get("gpLink" )
  15.    currentGPLIST=currentGPLIST & "[LDAP://CN=" & DLL.gpoguid(i) &
  16. ",CN=Policies,CN=System," & DLL.getdefaultnamingcontext("SRV2000" ) & ";0]"
  17. msgBox currentGPLIST
  18.    SDOU.put "gpLink",currentGPLIST
  19.    SDOU.SetInfo
  20.  Exit For
  21.   end if
  22.  next
  23. end if
  24. end if
Mon probleme : la GPO est bien linké, mais sur le domaine et non sur l'UO. Est ce que quelqu'un sait comment positionner le lien sur l'UO TEST TSE
Autre probleme, j'aimerai recuperer automatiquement le nom de domaine avec l'extension (variable %USERDNSDOMAIN%) et le nom du serveur de facon a ne pas avoir a le taper (pour le moment c'est en dur dans le code)
J'espere que quelqu'un aura une idée :wahoo:
n°885516
helvetik
Posté le 29-10-2004 à 08:37:29  profilanswer
pour récupérer les variables d'environement, essaye ca:
Code :
  1. Server     = Ucase(WshShell.ExpandEnvironmentStrings ("%LogonServer%" ))
  2.    UserName   = Ucase(WshShell.ExpandEnvironmentStrings ("%UserName%"   ))
  3.    Domain     = Ucase(WshShell.ExpandEnvironmentStrings ("%UserDomain%" ))
La fonction Ucase met en majuscule. Ca a pas l'aire comme ca, mais si tu fais un IF, vb est CaseSensitive, donc autant tout mettre en majuscule (ou en minuscule, a choix).
Sinon, si tu fais simplement
Code :
  1. variable = %username%
ca fonctionne aussi, mais c'est moins "propre"...
Message édité par helvetik le 29-10-2004 à 08:38:15
  VB/VBA/VBS
[PHP] cherche un bon script de repository ?[script IRC] recherche script de reponse auto sur mot clef
Script image : modification possible ?Exécuter une commande linux via un script PHP !?
[Perl]Menu dans un script perlCréation comptes Active Directory avec du VBS
WSH, VBS ->Suppression d'imprimantes<-comment on exécute un script XQuery ??
Allonger le temps d'excution d'1 script
Plus de sujets relatifs à : Script en WSH | Active Directory et GPO
