10471 connectés
  VB/VBA/VBS
  [résolu] pbl de formule avec INDEX & EQUIV & GAUCHE
n°2163882
CARL KEATO​N
Posté le 14-11-2012 à 11:15:34  profilanswer
dans monfichiersource.xls, j'ai  des départements à 2 chiffres en colonneA:
01,02,08,51,75, etc...
dans monfichierdetraitement.xls, j'ai une feuilA dans laquelle les départements sont stockés à 5 chiffres en colonne J
01500, 02200, 08300, 51100, 75005, etc...
un poids est stocké en colonne M
je cherche à trouver une valeur en colonne N en fonction du département et poids
Voici ma formule qui me retourne #N/A
Code :
  1. =INDEX('[monfichiersource.xls]feuilA'!$A$6:$X$123;EQUIV(GAUCHE(J2;2);'[monfichiersource.xls]feuilA'!$A$6:$A$123;0);EQUIV(M2;'[monfichiersource.xls]feuilA'!$A$6:$X$6;0))
je ne vois pas ou est le pbl, avez vous une idée ?
http://img703.imageshack.us/img703/2933/sourceow.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/6241/exploitb.jpg
Message édité par CARL KEATON le 14-11-2012 à 14:05:54
n°2163883
Peuwi
Posté le 14-11-2012 à 11:37:19  profilanswer
Je te propose quelque chose pour trouver ton problème :
évalue les expressions suivantes composant ta grosse fonction :
=EQUIV(GAUCHE(J2;2);'[monfichiersource.xls]feuilA'!$A$6:$A$123;0)
=EQUIV(M2;'[monfichiersource.xls]feuilA'!$A$6:$X$6;0)
Si cela te renvoit bien des nombres, repose ton problème avec uniquement la fonction index qui pose problème.
Et plutôt que d'utiliser Index (qui est bizarre comme formule), utilise plutôt indirect qui doit être bien plus simple à déplanter.
n°2163885
CARL KEATO​N
Posté le 14-11-2012 à 11:44:42  profilanswer
retoune "N/A
retourne une valeur
par contre, si je créé une nouvelle colonne dans monfichierdetraitement.xls
avec les dpt sur 2 chiffres en I:
=EQUIV(I2;'[monfichiersource.xls]feuilA'!$A$6:$A$123;0)
ca me retourne bien une valeur
Message édité par CARL KEATON le 14-11-2012 à 11:45:43
n°2163886
Peuwi
Posté le 14-11-2012 à 11:45:37  profilanswer
A tout hasard, vérifie que tes cellules de départements sont toutes au format texte. Si l'un est du texte, et l'autre un nombre, il ne va pas pouvoir matcher avec les equiv
n°2163887
CARL KEATO​N
Posté le 14-11-2012 à 11:47:09  profilanswer
je viens de vérif, toutes les cells sont en format standard
n°2163888
Peuwi
Posté le 14-11-2012 à 11:50:34  profilanswer
Au format standard, la solution par défaut pour saisir 01234, c'est de le considérer comme le nombre 1234. Ce n'est pas le cas dans ta cellule J2 dans ta capture d'écran.
Tu as peut-être écrit '01234, ce qui revient au même que de dire que c'est au format texte.
Edit : ha, oui, petit oubli de ma part : gauche va forcément renvoyer une chaine de caractère, donc il faut forcer de l'autre coté un format en chaine de caractères sur $A$6:$A$123
Message édité par Peuwi le 14-11-2012 à 11:52:12
n°2163892
CARL KEATO​N
Posté le 14-11-2012 à 12:14:39  profilanswer
excuse, pour faire simple j'ai refait un tableau basique pour expliquer et j'ai omis le formatage.... oups!
sachant que si je met un dpt commencant par 0x en format nombre, il sera formaté sans le 0 au début donc ca ne va pas.
Est ce que je peux tout passer en texte ?
n°2163894
Peuwi
Posté le 14-11-2012 à 13:21:08  profilanswer
yes you can.
Sauf les formules.
Tu dois aussi avoir 2 fonctions pour convertir un nombre en texte et une suite de chiffres en nombres.
n°2163898
CARL KEATO​N
Posté le 14-11-2012 à 13:46:33  profilanswer
j'ai finalement trouvé la solution: gauche renvoi du texte, il suffit donc de faire  EQUIV(GAUCHE(J2;2)*1 pour qu'il soit numérique !
et ca fonctionne ;)
Message édité par CARL KEATON le 14-11-2012 à 13:52:43
  VB/VBA/VBS
Comment supprimer la bordure à gauche et à droite ?Formule déroulement type poster
aide formule excelVidéos Youtube embedded et z-index : comment ?
Macro VBA Actualisation automatique Formule mensuelleVBA - Renommer onglet d'un classeur a l'aide d'une formule
Formule XLSTraduire formule XLS
formule pour copier la date sur plusieurs feuilles[Algo] + [Python] Analyse d'une formule
Plus de sujets relatifs à : [résolu] pbl de formule avec INDEX & EQUIV & GAUCHE
