8560 connectés
  VB/VBA/VBS
  renvoi de cellule(excel) en vba
n°1020259
leplusnul
Posté le 21-03-2005 à 21:48:56  profilanswer
bonjour a tous :hello:
j'ai un ptit souci sous excel et je voudrai renvoyer une cellule
l'inverse de =feuille2!a3  car la on rentre cette formule dans la cellule de destination moi je voudrai maitre quelque chose comme sa dans la cellule d'emission si on peu dire sa
je m'explique j'ai ma formule qui est comme ca :
=SI(A2=1;"A";SI(A2=2;"B"; SI(A2=3;"C";SI(A2=4;"D";"F" ))))
la quand je tape 1 je voudrai que sa envoi une cellule ou la cellule ou est actuellement ma formule sur la feuille2!A5 par exemple et si je tape 2 sa envoie sur la feuille3!A5 etc etc pour 3 et 4.
et donc on ma conseiller le vba car aucune formule ne peu faire se que je souhaite donc voila si vous pouvez maider j'en serai ravi.(je c'est pa comment marche le vba)
merci d'avance pour vaux reponses
Message édité par leplusnul le 22-03-2005 à 13:15:15
n°1020577
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 22-03-2005 à 00:51:34  profilanswer
Incompréhensible!
Que veut dire "je voudrai que sa envoi une cellule"???
Il y a des fois où on peut se passer de l'orthographe mais, ici, ça aiderait 'achement.
"une cellule ou la cellule ou est actuellement ma formule".
Il y a une différence non négligeable entre ou et où.
Je suis prêt à t'aider si tu fais un effort pour expliquer clairement et dans un langage compréhensible ce que tu veux.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1020896
leplusnul
Posté le 22-03-2005 à 13:33:58  profilanswer
oui dsl pour l'orth
j'ai ma cellule A2 quand je tape 1 dedans je voudrai que sa envoie le contenu d'une cellule (par exemple B2)dans une autre cellule(par exemple D2), et si je tape 2 (toujour dans A2) sa envoie (toujour B2)dans une autre cellule(par exemple D3)
  |  A  |  B |   C |   D  |
1|      |     |      |      |
2| 1   |3.5 |      |  3.5|
3| 2   |3.5 | 3.5 |      |
quelle que chose comme sa
Message édité par leplusnul le 22-03-2005 à 13:34:57
n°1020975
porcinet82
Posté le 22-03-2005 à 14:34:31  profilanswer
ouai c vrai que le 1er coup c'était pas tres compréhensible, mais la c mieux.
je comprend tjs pas ce que tu veux, je ne vois pas le lien avec ton post precedent. ta formule avec ton "si" elle est est ou???
n°1021015
porcinet82
Posté le 22-03-2005 à 15:05:52  profilanswer
enfin voila une macro qui fonctionne pour ton exemple du 2eme post:
Sub test()
Range("a2" ).Select
For i = 1 To Range("A1" ).End(xlDown).Row - 1
If ActiveCell.Value = 1 Then
    Selection.Offset(0, 1).Copy
    Selection.Offset(0, 2).Select
    ActiveSheet.Paste
    Selection.Offset(1, -2).Select
Else
    If ActiveCell.Value = 2 Then
        Selection.Offset(0, 3).Select
        ActiveSheet.Paste
        Selection.Offset(1, -3).Select
    Else
        If ActiveCell.Value = 3 Then
            Selection.Offset(0, 4).Select
            ActiveSheet.Paste
            Selection.Offset(1, -4).Select
            Else
                If ActiveCell.Value = 4 Then
                    Selection.Offset(0, 5).Select
                    ActiveSheet.Paste
                    Selection.Offset(1, -5).Select
                    Else
                        Selection.Offset(0, 6).Select
                        ActiveSheet.Paste
                        Selection.Offset(1, -6).Select
                End If
        End If
    End If
End If
ce qui donne par exemple:
  A        B              C       D      E       F        G
Valeur Contenu cel Si 1 Si 2 Si 3 Si 4 Si 5
1 78          78
2 56           56
3 7                   7
4 58             58
5 19                19
explication :
- si tu tape 1 dans la cellule A2 alors le contenu de la cellule B2 se copie en C2
- si tu tape 2 dans la cellule A2 alors le contenu de la cellule B2 se copie en D2
et ainsi de suite
OK???
n°1021402
leplusnul
Posté le 22-03-2005 à 19:14:55  profilanswer
ok super merci
par contre la sa marche que pour la cellule a2 mai en tout j'ai 445 ligne :pt1cable: donc de A2 jusqua A445. il faut modifier quelque chose a la macro ou il faut faire une macro pour chaque ligne?
et aussi si sa peu copier non pas dans une cellule mais sur une autre feuille du classeur et donc dans un cellule de cette feuille de classeur.
si c'est pa possible c'est pas grave mais sa m'arrangeré bien
merci a toi porcinet82 :bounce:
n°1021645
AlainTech
Posté le 23-03-2005 à 00:28:35  profilanswer
En C2, mettre la formule =SI(A2=1;B2;"" )
En D2, =SI(A2=2;B2;"" )
En E2, =SI(A2=3;B2;"" )
Etc...
Sélectionner de A2 à G2
Tirer la formule vers le bas jusqu'à la dernière ligne.
n°1021650
leplusnul
Posté le 23-03-2005 à 00:44:29  profilanswer
merci bien AlainTech  :hello: sa m'arrange bien.
bonne nuit a tous
  VB/VBA/VBS
CreateObject("Excel.Application") ne crée pas l'objet !Excel : Macro pour création classeur protégé
Syntaxe pour faire une requete sql sur un fichier Excel ?Rechercher un terme dans différentes feuilles excel
macros excel à téléchargerInhiber une boite de dialogue sous VBA Excel
probleme vb => excel => submettre a jour un projet vb developpé sous excel en vb.net
[VB6] Ouvrir EXCELaccess/excel exportation données
Plus de sujets relatifs à : renvoi de cellule(excel) en vba
