8236 connectés
  VB/VBA/VBS
  remplir une statusbar à l'aide d'un fichier ini
n°189792
testuoxx
Posté le 05-08-2002 à 11:10:49  profilanswer
Comment puis-je renseigner une fueille mdi qui a une StatusBar à l'aide d'un
fichier ini de ce type :
Nom Base de Données = xxxxxxxxxx
Société = xxxxxxxxxx (renseigne la StatusBar)
Adresse = xxxxxxxxxxxxx (renseigne la StatusBar)
Téléphone = xxxxxxxxxxx (renseigne la StatusBar)
Fax = xxxxxxxxxxxxxx (renseigne la StatusBar)
Date Jeu de Loto = xxxxxxxx
Jeu Age = xxxxxxxxx
deusième question comment puis revenir à la ligne avec la commande put des
fichiers aléatoires (direct)
pour eviter de modifier tout mon fichier ini avec print des fichiers
séquentiels
merci d'avance
n°189830
macray
Posté le 05-08-2002 à 11:42:33  profilanswer
tu vas t'emmerder pour rien ! car le plus simple c'est d'utiliser les bases de données ! maintenant si tu veux récupérer des données dans les fichier *.ini, utilise les API windows et maitrise parfaitement, le traitement des chaines de caractéres, car tu en auras besoin, (open, binary, close,ect...)
tu as les exemples dans le VB et si tu veux des détails va sur www.vbfrance.com ! ;)
n°189872
testuoxx
Posté le 05-08-2002 à 12:08:32  profilanswer
Pour recuperer les données du fichier ini j'ai reussi.
Par contre je ne sais pas comment on rempli une statusbar par code ? Je pense que juste ça me suffirai
Pour ceux que ça intéresse voici le code qui recupere les données du ini :
Dim D As Byte
Dim DON(6) As String ' les donnés enr
D = 0
Open "C:\rep\Video.ini" For Input As #1
Do Until D = 7
    Input #1, DON(D)
    D = D + 1
    Loop
Close #1
n°189983
macray
Posté le 05-08-2002 à 14:10:28  profilanswer
c'est la méthode simple, et ton code n'ets pas seulement fait pour les fichiers *.ini, mais pour tous les fichiers, qu'il soit crypthé ou non !
les fichiers ini sont l'ancêtre de la base de registre, je ne vais pas t'apprendre qu'ils possédent des clés, et informations, importantes pour ta machine. C'est pour ca que je te disais, qu'il faut savoir parfaitement maniés les chaines de caractères, car quand tu veux récupérer des informations entre les clés, ta méthode peut le faire à condition d'ajouter quelques lignes de plus...mais tu as des API windows qui le font trés bien pourquoi s'emmerder ! ;)
par contre si tu veux récupérer des informations depuis un fichier en l'occurence texte tu peux le faire, mais il n'est pas obligatoire de mettre l'extension *.ini, tu peux mettre l'extension que tu veux ca marchera trés trés bien...et personnes ne pourra l'ouvrir, à condition qu'il est la bonne idée de l'associer à une fichier texte ! ;)
  VB/VBA/VBS
fichier batchcomment ajouter une image a un fichier php PLEASE
[java] lire un fichier excellremplir un champ de saisi par defaut
Fichier .bat??[PHP] erreur a la con besoin d'aide!
Comment modifier la date (creat ou modif) d'un fichier par prog ?dll et fichier exp ainsi que lib c'est quoi???
tri d'un tableau multi-dimensionnel .. besoin d'aide..typedef dans un fichier idl (com) sous vc++
Plus de sujets relatifs à : remplir une statusbar à l'aide d'un fichier ini
