8462 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Remplir un ComboBox avec une requête SQL ?
n°322283
drasche
Posté le 04-03-2003 à 09:13:48  profilanswer
Il y a des moments où il faut raisonner l'utilisateur.  Si une telle méthode existait, elle pomperait vite les ressources du serveur.  La seule manière est effectivement de mettre un timer, lequel déclenchera la requête adéquate.  En tout cas, essayer de synthétiser une info qui indique que la table a changé, plutôt que ramener la table ou extrait de la table, histoire d'économiser le volume de données échangé.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°322493
albator7k
200% cnam
Posté le 04-03-2003 à 13:27:42  profilanswer
seulement avec le timer l'opération a lieu même si elle n'est pas nécessaire :/ y pas possibilité dans la fonction enregistrer de mettre l'opération rafraichissement, comme ça l'opération n'a lieu que si elle est nécessaire, pour l'instant mon programme est petit mais il va vite devenir usine à gaz, si je fou des timers pour toutes les requêtes ça va requeter en permanence :/
ça doit bien pouvoir se faire de la même façon que pour compter le nombre d'enregistrements on incrémente un compteur à la fin.
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
 Page :   1  2
Page Suivante
[SQL sous VBA] dans Access 97[Php/MySQL] Bp retour à la ligne sur resultat requete
syntaxe de Dbschema sous bas SQLProcédure stocké SQL server
[SQL] problème avec des IN[ACCESS] éditer une requête en VB [DONE]
[Access] Execution d'une requete a l'aide d'un macro[Requête SQL] completer un nom dans une requête merci
pb de requete a une db
Plus de sujets relatifs à : Remplir un ComboBox avec une requête SQL ?
