10148 connectés
  VB/VBA/VBS
  Recordset.find + variable...Cmt faire???
n°1044572
finch911
Posté le 12-04-2005 à 17:20:33  profilanswer
j'ai un problème avec l'utilisation du RecordSet.Find en VB
Il faudrait que je trouve les informations d'un client en fonction du numéros de clients qu'aura taper l'utilisateur
J'ai essayer un tas de chose mais j'arrive pas a utiliser la variable (qui contient ce que l'utilisateur a entré)
Ex: L'utilisateur entre dans la zone de texte "txt_num" le nombre 42 (pour le 2, Num est Integer).
1)
RecordSet.Find "[NumClients] = txt_num" => va pas
2)
Num = Me.txt_num =>Met 42 dans la variable Num
msgbox (Num) => Num vaut bien 42
RecordSet.Find "[NumClients] = Num" => va pas
3)
RecordSet.Find "[NumClients] = 42" => va parfaitement
Ca prouve bien que c'est le fait qu'il y ai une variable dans le recordset.find qui pose problème
n°1044793
knakes
Posté le 12-04-2005 à 20:07:45  profilanswer
Je ne connais pas du tout Acces mais essaie cela
Code :
  1. RecordSet.Find Chr(34) & "[NumClients] = " & Num & Chr(34)
Normalement cela devrait donner RecordSet.Find "[NumClients] = valeur_variable_num"
n°1044889
finch911
Posté le 12-04-2005 à 20:59:26  profilanswer
Non, on m'a donné la solution sur un autre forum
RecordSet.Filter = "[NumPro] = " & Me.txt_num
Voilà
merci quand même ;-)
n°1044955
knakes
Posté le 12-04-2005 à 21:58:59  profilanswer
De rien
  VB/VBA/VBS
Erreur de syntaxe adodb.recordsetdebutant : Affichage variable dans url- problème d'accents
A partir d'une class changer la variable d'une aplet et la rafraichir[Resolu] Asp/Java script pb de variable
Variable dans une macro ?JSTL - afficher html dans une variable
Charger une espece de variable au démarrage avec php.ini : possbile ?[résolu]utilisation d'une variable avec LIKE
Pointeur vers une variable (record) de type : array of array of ...[C#] Datagrid et variable Time (Mysql)
Plus de sujets relatifs à : Recordset.find + variable...Cmt faire???
