10277 connectés
  VB/VBA/VBS
  Pb de range
Pb de range
n°1085888
bonono
Posté le 16-05-2005 à 18:41:19  profilanswer
bonjour,
ouin ouin mon premier poste n'a pas pris preneur d'aide tant pis
j'me débrouille tant bien que mal
voila j'ai fais un script mais j'ai un problème de syntaxe ligne 9
est-ce que qulqu'un peut m'aider
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
For k = 1 To 4 Step 3
For j = 1 To 4 Step 2
For i = 5 To 1000
Windows("temoinsanstete.xls" ).Activate
Sheets(k).Activate
If Cells(i, j).Value < 0 Then
If Cells(i + 1, j).Value > 0 Then
Range(i + 1, j: i + 1, j + 1).Copy
Windows("ValeurSignificativesurRDC.xls" ).Activate
Sheets(k).Activate
Cells(5, j).Select
Selection.Paste
End If
End If
Next i
Next j
Next k
End Sub
n°1085972
galopin01
Posté le 16-05-2005 à 19:27:29  profilanswer
bonsoir,
essaie voir comme çà :
Code :
  1. Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
  2. Windows("temoinsanstete.xls" ).Activate
  3. Sheets(k).Activate
  4. For k = 1 To 4 Step 3
  5. For j = 1 To 4 Step 2
  6. For i = 5 To 1000
  7. If Cells(i, j).Value < 0 Then
  8. If Cells(i + 1, j).Value > 0 Then
  9. Range(Cells(i + 1, j),Cells( i + 1, j + 1)).Copy Workbooks("ValeurSignificativesurRDC" ).Sheets(k).Cells(5, j)
  10. End If
  11. End If
  12. Next i
  13. Next j
  14. Next k
  15. End Sub
A+
n°1085996
bonono
Posté le 16-05-2005 à 20:02:34  profilanswer
nickel
n°1086027
bonono
Posté le 16-05-2005 à 20:43:17  profilanswer
je reviens car lorsque je change la valeur ligne 6 et 7
je passe de 0 à -90
aucune cellule n'est copiée bizarre non?
For j = 1 To 70 Step 2
For i = 5 To 1000
Sheets(2).Activate
If Cells(i, j).Value < -90 Then
If Cells(i + 1, j).Value > -90 Then
Range(Cells(i + 1, j), Cells(i + 1, j + 1)).Copy
Sheets(2).Activate
Cells(5, j).Select
ActiveSheet.Paste
End If
End If
Next i
Next j
End Sub
n°1086159
knakes
Posté le 16-05-2005 à 23:05:09  profilanswer
For i = 5 To 1000
Sheets(2).Activate
If Cells(i, j).Value > -90 Then
If Cells(i + 1, j).Value < -90 Then
Sheets(2).Activate
Cells(5, j).Select
ActiveSheet.Paste
End If
End If
Next i
Next j
End Sub
Et là ?
now : do nothing
n°1086585
bonono
Posté le 17-05-2005 à 13:57:41  profilanswer
oui c'est bon
pourquoi le fait de mettre > avant < change l'affaire?
n°1086990
knakes
Posté le 17-05-2005 à 17:24:43  profilanswer
Bonne question. Quand tu passe d'une valeur positive a une valeur négative, il faut penser a inverser le signe
now : do nothing
n°1087492
bonono
Posté le 18-05-2005 à 10:04:54  profilanswer
ok merci
  VB/VBA/VBS
  Pb de range
Comment passer une zone filtrée dans une variable de type rangeVBS - Définir un range IP
[Fixed!][HTML] (Form) 'action' avec variables en GET ? (Pb)Fonction chr ou fonction range sur excel
Excel Property Range( cell1, cell2).selectUrgent H-10 Mn : Range sous Excel (Time is bientot up)
ptit probleme tout con +1 poukoi t'range plante ?
Plus de sujets relatifs à : Pb de range
