9643 connectés
  VB/VBA/VBS
  Quelques question Excell/VBA
n°706411
Grek
Posté le 22-04-2004 à 20:28:53  profilanswer
Travaillant actuellement sur un projet excel/VBA, j'aurais quelques questions à vous poser :
Voici le code affichant les resukltats de ma macro :
'summary
Sheets("Results" ).Select
If counter = 2 Then
Range("A3" ).Select
Else
Range("A2" ).Select
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1" ).Select
End If
ActiveCell.FormulaR1C1 = CCY
ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1" ).Select
ActiveCell.Formula = "='19700'!N20"
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1" ).Select
ActiveCell.Formula = "='37300'!K20"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]+RC[-1]"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]-RC[-4]"
'end loop here
counter = counter + 1
CCY = CCYList.Cells(counter, 1)
Loop
Bref mon probleme est que dans le tableau affichant les resultats, ceux-ci sont tous les mêmes lorsque l'option "Calcul" --> "Mode de calcul" est sur automatique (ca marche tres bien en manuel)
Ceci est du au fait qu'en automatique, toutes mes cellules de toutes me lignes affichent = '19700'!N20" (alors que le resultat est different pour chaque ligne). Il va donc mien me chercher la valeur en N20 de la feuille 19700 mais le probleme est qu'il me la repete dans chaque ligne du tableau (donc toutes les lignes du tableau affichent la valeur de la derniere valeur dela cellule N20 de la feuille 19700).
Quelqu un pourrait il m'expliquer comment faire pour empecher ça (a part laisser le mode manuel) ?
De plus, j'aurais aimé savoir comment faire pour faire une somme des valeurs absolues d'une rangée contenant des montants positifs et negatifs ?
Voilà, un grand merci d'avance pour votre aide,
Gregory
n°706849
tegu
Posté le 23-04-2004 à 11:07:17  profilanswer
Désolé, Je ne comprends pas ton problème.
Ton code est incomplet pour pouvoir l'exécuter et tu ne donnes pas beaucoup d'information sur le contenu des variables CCY et CCYList pour reproduire le comportement de ton traitement.
Pourrais-tu montrer un exemple de ce qui ce passe ou donner un morceau de code opérationnel ?
n°707658
Grek
Posté le 24-04-2004 à 12:38:29  profilanswer
Merci pour ta reponse. J'ai trouver la solution aux problemes ci dessus. En fait je m'y prenais mal pour selectionner les cellules dont j'avais besoin.
Je copie ci dessous tout mon code car j'ai une autre question :
Au travail celui ci fonctionne sans probleme par contre lorsque j'essaie de le faire tourner à mon domicile je recois le message d'erreur suivant :
Erreur 1004
Erreur definie parl'application ou par l'objet
et le dbogage m'amene à la ligne :   ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]/" & TotalVar
Pourtant ce code fonctionne sur mon lieu de travail. Je ne comprend pas.
Merci d'avance pour votre aide
Gregory
Sheets("Loc" ).Select
    Range("A1" ).Select
   Selection.CurrentRegion.Select
  Selection.Clear
   Range("A1" ).Select
    Sheets("BGLM" ).Range("O15:O217" ).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CopyToRange:=Range("A1" ), Unique:=True
   ActiveWindow.SmallScroll Down:=9
 Range("A2" ).Select
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Sort Key1:=Range("A2" ), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
    OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
   Range("A1" ).Select
   Do While ActiveCell <> "TRL"
   ActiveCell.Offset(1, 0).Select
   Loop
   Selection.Delete Shift:=xlUp
    Range("A2" ).Select
    Selection.Copy
    Sheets("PD MTM" ).Select
    Range("B2" ).Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("C2" ).Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Range("D2" ).Select
    ActiveCell.PasteSpecial xlPasteValues
    Range("A3:H3" ).Select
    Range("A3:H100" ).Select
    Selection.Clear
    Range("A1" ).Select
Dim CCYList As Range
Set CCYList = Range("A1" ).CurrentRegion
counter = 2
Do While CCY <> ""
'start loop here - once per currency
'mtm
    Sheets("19700" ).Select
    Range("A2:O15" ).Select
    Selection.Clear
    Range("D2" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "19700"
    Range("G2" ).Select
    Range("G3" ).Select
    Sheets("BGLM" ).Range("I15:U217" ).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Range("A1:M2" ), CopyToRange:=Range("A10" ), Unique:=False
    Range("N11" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=""D"",RC[-2],-RC[-2])"
    Range("N12" ).Select
    Range("N13" ).Select
    Range("N14" ).Select
    Range("N20" ).Select
    Selection.FormulaR1C1 = "="
    Selection.ClearContents
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-9]C:R[-1]C)"
    Range("N21" ).Select
'realized
    Sheets("37300" ).Select
    Range("A2:M11" ).Select
    Selection.Clear
    Range("D2" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "37300"
    Range("G2" ).Select
    Range("G3" ).Select
        CriteriaRange:=Range("A1:M2" ), CopyToRange:=Range("A6" ), Unique:=False
    Range("J18" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-11]C:R[-1]C)"
    Range("K18" ).Select
    Range("K20" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=-R[-2]C[-1]+R[-2]C"
    Range("K21" ).Select
 'summary
        If counter = 2 Then
            Range("A3" ).Select
        Else
            Range("A2" ).Select
        End If
    ActiveCell.Formula = "=IF(ISERROR(VLOOKUP(A3,'PD MTM'!$B$2:$D$200,3,FALSE)),0,VLOOKUP(A3,'PD MTM'!$B$2:$D$200,3,FALSE))"
    Range("N20" ).Copy
    Range("K20" ).Copy
'end loop here
Loop
    Range("B3" ).Select
    ActiveCell.Copy
    Do While ActiveCell <> ""
        ActiveCell.PasteSpecial xlPasteFormulas
    Loop
myRows = counter * -1
myRows = myRows + 2
   Range("F3" ).Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[" & myRows & "]C:R[-1]C)"
  TotalVar = ActiveCell
   myRows = myRows * -1
   count2 = 0
   Range("G3" ).Select
   Do While count2 < myRows
    count2 = count2 + 1
   Loop
    Range("G3" ).Select
    Selection.Copy
    Range("H3" ).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
        False, Transpose:=False
    Range("H3" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ABS(RC[-1])"
    Selection.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
       Range("H2" ).Select
    Selection.Sort Key1:=Range("H2" ), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, _
  VB/VBA/VBS
[VBA] 3 fichier Excel dans un seul !?Question conne tableaux
question sur clé primaire[Word/VBA] 'Modifier Image' sur un .WMF inséré mais en VBA?
[vbA/word] Comment intégrer une zone de texte ?VBA SOUS BO
Problème de positionnement de graphique sous excel en vba(URGENT)Question sur startWith de String
Ouvrir un mail outlook depuis un bouton Excel/VBA ???Question Pertinente sur les images et les liens...
Plus de sujets relatifs à : Quelques question Excell/VBA
