3787 connectés
  VB/VBA/VBS
  Qqun utilise socketWrench ? :(
n°250061
Schtroumph​eur
bwwwwwaaaaarkkkkkkk!!!!!!
Posté le 20-11-2002 à 21:10:39  profilanswer
Salut, voila je voulais savoir si qqun utilisais ce freeware, qui permet de faire des appli client serveur en vb,...
je l'ai telechargé  hier, mais rien a faire, j'ai suivi le premier exemple tout simple decrit dans le .DOC fourni avec ( le tutorial en anglais koi ) mais ca passe pas : voici le code que j'ai mis :
Private Sub Form_Load()
    Socket1.AddressFamily = AF_INET
    Socket1.Protocol = IPPROTO_IP
    Socket1.SocketType = SOCK_STREAM
    Socket1.Binary = False
    Socket1.Blocking = False
    Socket1.BufferSize = 1024
End Sub
Private Sub Command1_Click()
    On Error GoTo Failed
    Socket1.HostName = Trim$(Text1.Text)
    Socket1.RemotePort = IPPORT_ECHO
    Socket1.Action = SOCKET_CONNECT
    Exit Sub
Failed:
    MsgBox "Unable to connect to remote host"
    Exit Sub
End Sub
Private Sub Socket1_Connect()
    Text2.Enabled = True
    Text3.Enabled = True
End Sub
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii = 13 Then
        Socket1.SendLen = Len(Text2.Text)
        Socket1.SendData = Text2.Text
        KeyAscii = 0: Text2.Text = ""
    End If
End Sub
Private Sub Socket1_Read(DataLength As Integer, IsUrgent As Integer)
    Dim strBuffer As String
    Socket1.Read strBuffer, DataLength
    Text3.Text = strBuffer
End Sub
Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    If Socket1.Connected Then Socket1.Action = SOCKET_CLOSE
    End
End Sub
et le champ text3.text ne se remplis pas... bref ca marche pas, si qqun aurait un exemple sous la main, merci d'avance :'(
a+
n°250072
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 20-11-2002 à 21:26:57  profilanswer
je connais pas SocketWrench, mais je peux te conseiller une manière de débugger : place un breakpoint sur la ligne Text3.Text = strBuffer , et vois si ton programme arrive dans la fonction.
si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire que la fonction Socket1_Read n'est jamais appelée, et donc que tu t'es planté dans l'utilisation de ton ocx
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°250109
Schtroumph​eur
Posté le 20-11-2002 à 21:49:46  profilanswer
Bon en effet, il passe pas par la, mais en fait j'avais mal capté le prog, si j'ai bien compris le Command1 sert a etablir la connection, la d'apres le prog, la conenction est etablie (si l'exemple est correct ) apres avoir clickez dessus, ensuite, j'entre du texte dans text2.text et je fait enter... il detecte que la touche enter a ete pressee et il est sencé envoyer le contenu du text2.text ben , il me sort cette errreur :
erreur d'execution 24057
socket is not connected
comprends pu rien, pourtant c l'exemple donné avec le OCX lui meme, y a tout un tutoriel. grrr
tkx
n°250143
Harkonnen
Posté le 20-11-2002 à 22:19:29  profilanswer
Je suppose que cette constante représente le n° du port. Mais je ne vois pas sa définition dans ton source...
n°250223
Schtroumph​eur
Posté le 20-11-2002 à 23:13:41  profilanswer
Ben ils ont fourni un fichier TXT avec toute les constante a ajouter dans le projet ce ke j'ai fais biensur, ...
a+
  VB/VBA/VBS
[PHP/MYSQL] - alors la si qqun y comprends qque chose, CHAPO! [résolu][hs] qqun sait il comment rendre un type de fichier "caché"
qqun pourrait m'envoyer le user.php de php nuke 5.6 fr.Qqun pourrait faire ça ?
[php} comment on sais que qqun se deconnect de notre site[VBA] qqun aurait un Mac pour tester un fichier Excel dev. sous PC?
[php] recuperer le statut icq de qqun[FileMaker] qqun connait un bon site pour débutant?
[ASP] Est-ce que qqun peut m'aider???Debutant : SQL : EXISTS et NOT EXISTS qqun peut m'expliké ?!!
Plus de sujets relatifs à : Qqun utilise socketWrench ? :(
