9986 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème d'update a partir d'un serveur en VB.net
n°1142052
Joey87000
Posté le 06-07-2005 à 14:12:00  profilanswer
Salut a tous,
je suis entrain de développer un service web en VB.net...
J'ai créer tout mais fonction en utilisant Matrix....
mais pour ma fonction de mise a jour j'ai un problème
elle me retourne 0 (mais mise a jours ne sont pas faite.)
pourrier vous me dire d'ou ça peut venir  voici mon code pour ma fonction
d'update.
  <webMethod> Public Function MyUpdateMethod(ByVal id_produit As Integer,
ByVal designation_produit As String) As Integer
        Dim connectionString As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
Ole DB Services=-4; Data Source=C:\Inetpub\wwwr"& _
            "oot\gestion_prod\produits.mdb"
        Dim dbConnection As System.Data.IDbConnection = New
System.Data.OleDb.OleDbConnection(connectionString)
        Dim queryString As String = "UPDATE [produits] SET
[designation_produit]=@designation_produit WHERE ([produits"& _
            "].[id_produit] = @id_produit)"
        Dim dbCommand As System.Data.IDbCommand = New
System.Data.OleDb.OleDbCommand
        dbCommand.CommandText = queryString
        dbCommand.Connection = dbConnection
        Dim dbParam_id_produit As System.Data.IDataParameter = New
System.Data.OleDb.OleDbParameter
        dbParam_id_produit.ParameterName = "@id_produit"
        dbParam_id_produit.Value = id_produit
        dbParam_id_produit.DbType = System.Data.DbType.Int32
        dbCommand.Parameters.Add(dbParam_id_produit)
        Dim dbParam_designation_produit As System.Data.IDataParameter = New
        dbParam_designation_produit.ParameterName = "@designation_produit"
        dbParam_designation_produit.Value = designation_produit
        dbParam_designation_produit.DbType = System.Data.DbType.[String]
        dbCommand.Parameters.Add(dbParam_designation_produit)
        Dim rowsAffected As Integer = 0
        dbConnection.Open
        Try
            rowsAffected = dbCommand.ExecuteNonQuery
        Finally
            dbConnection.Close
        End Try
        Return rowsAffected
    End Function
voilà si quelqu'un trouve un problème la dedans ça m'interesse
petite précision tout les autres fonction insertion, supression et lecture
fonctionne;
ma base de donnée et une base access.
  VB/VBA/VBS
Probleme lienprobleme de protection avec mot de pass (.htaccess)
problème de filtre avec date et comboboxProblème fonction php: Undefined variable
Problème de POST avec SVGProbleme de mapping memoire[résolu]
copier-coller un fichier à partir de VBA (Access)Validator problème
Comment faire????? (Transformation coté serveur)Un p'tit problème sue access
Plus de sujets relatifs à : Problème d'update a partir d'un serveur en VB.net
