9278 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème avec mon Loop
n°2181829
wkrystof2
Posté le 22-03-2013 à 15:22:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une boucle qui me permets de dupliquer le titre d'une colonne d'un TCD excel et quand le titre change, le dupliquer change aussi.
Mais une fois que j'arrive à la fin (cellule vide dans D4), la boucle s'arrête ce qui est normal mais la macro ne continue pas la suite.
Pouvez vous m'aider SVP
  'Copier les noms d'agence'
    Dim Ligne As Integer
    Dim Référence As String
    Range("D4" ).Activate
    ActiveCell.End(xlDown).Activate
    Ligne = ActiveCell.Row
    Range("A5" ).Activate
    Référence = ActiveCell.Value
    ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
    Do While ActiveCell.Row <> Ligne
        Do While ActiveCell.Value = 0
            ActiveCell.Value = Référence
            If ActiveCell.Row > Ligne Then
                Exit Sub
                    End If
    Loop
    Loop
        'Mise en place de filtres'
    Range("A4" ).Select
    Selection.AutoFilter
    Columns("A:N" ).EntireColumn.AutoFit
n°2181970
boomy29
PSN: tintine29
Posté le 23-03-2013 à 09:17:54  profilanswer
Le Exit Sub est peut être la raison?
[Ach] Just dance + cam PS4
n°2181977
wkrystof2
Posté le 23-03-2013 à 10:14:40  profilanswer
déjà essayer mais cela ne fonctionne pas non plus   :(
n°2181981
Marc L
Posté le 23-03-2013 à 10:36:13  profilanswer
           http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/plus-un2.gif avec boomy29 ‼
n°2181992
boomy29
PSN: tintine29
Posté le 23-03-2013 à 11:44:47  profilanswer
ce que tu peux commencer par faire c'est enlever tes activecell (cf les cours de Marc L ^^)
par exemple
tu peux mettre
Ligne  = Range("D4" ).End(xlDown).Row
ensuite pour ton soucis
commente le exit sub ou remplacer par exit do ( si ça existe) voir si ça te convient mieux, si tu passes par la suite de ton code
n°2182055
wkrystof2
Posté le 23-03-2013 à 18:58:24  profilanswer
exit do, pas pensé je test et je vous tiens au courant. Merci les gars
n°2182087
wkrystof2
Posté le 24-03-2013 à 12:14:01  profilanswer
ni exit sub ni exit do fonctionne pour faire la suite   :(
n°2182144
wkrystof2
Posté le 25-03-2013 à 09:17:04  profilanswer
F8 fait, mais rien d'anormal
n°2182161
vave
Nice to meet me
Posté le 25-03-2013 à 10:49:50  profilanswer
C'est quoi que tu appelles "rien d'anormal" ?
En pas à pas, ça sort bien de la boucle et continue la macro ?
Bel ours Vave, je me dois de l’admettre. -Skyl"win"-  Mais toi tu es intelligent -Homerde- - Ce génie -SkylWINd- JDD S16M72 10:43:46 GMT-DTC +1
n°2182186
wkrystof2
Posté le 25-03-2013 à 11:56:23  profilanswer
je me suis mal exprimé effectivement, qd il arrive à la fin de la liste, il sort bien du premier loop, mais il ne part pas sur le reste de la macro (ce qui se trouve derrière le deuxième Loop). et j'ai pas d'erreur
n°2182210
Marc L
Posté le 25-03-2013 à 13:01:56  profilanswer
           Cela marche bien chez tout le monde sauf toi, donc soit ton classeur est endommagé
           (dans ce cas repart de zéro dans un nouveau classeur), soit …
           On aimerait voir ton code avec les lignes numérotées, y a l'icône pour le code C à cet effet comme préconisé dans les règles du forum !
  VB/VBA/VBS
Problème jointure requête sql.Problème de validation de formulaire
Problème d'affectation ( methode hongroise )problème programmation VBA
Problème de rechercheproblème script PHP
Problème de réception mail "formail"Problème affichage date dans le module de news
Problème pour modifier une fonctionProbleme de loop pour la detection de la resolution d'ecran
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon Loop
