4480 connectés
  VB/VBA/VBS
  Pb objProcess.GetOwner(UserName)
n°1408528
Fred_l
Posté le 18-07-2006 à 12:47:45  profilanswer
J'ai un soucis avec cet objet.
SReturn = objProcess.GetOwner(UserName)
J'ai une erreur :
erreur : Echec du Fournisseur
Code : 80041004
Source : SWbemObjectEx
Ce tiens à préciser que ce script marchait bien jusqu'au changement de la machine sur laquelle il tourne. ( Windows 2003 Enterprise )
Y a t-il un service ou autre que le VBS ai Besoin ?
voici mon code :
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2" )
Set colProcess = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Process" )
For Each objProcess in colProcess
 If SProcessName = objProcess.Name Then
  MsgBox "If " & SProcessName & " = " & objProcess.Name & " Then"
  MsgBox "If " & SUserName & " = " & UserName & " Then"
  If SUserName = UserName Then
   MsgBox "je rentrer dans le IF"
   objTextFile.WriteLine objProcess.Name & " " & objProcess.ProcessID & " " & UserName & vbCr
  End If
 End If
Next
Merci pour votre aide....
  VB/VBA/VBS
ALTER USER userName RENAME TO newUserName/import export[struts] Hello 'username'
[SOLUTION] pour obtenir le nom de session (username) depuis phpRécupérer les USERNAME D'un intranet en ASP.NET
[Fixed!][HTML] (Form) 'action' avec variables en GET ? (Pb)Récupérer le username windows dans une page
username et computername sous winwin9xusername
username & windows 98
Plus de sujets relatifs à : Pb objProcess.GetOwner(UserName)
