8270 connectés
  VB/VBA/VBS
  modification nom du nouveau classeur
n°1356701
LeSqual
Posté le 30-04-2006 à 11:19:19  profilanswer
Bonjour
Présentation du sujet:
  Je souhaite faire une macro qui sauvegarde, un copié collé en valeur et en format de deux onglets de mon fichier. Puis qu'elle donne un nom à ce fichier sauvegarder et le ferme.
Mon problème:
 Ma macro tourne bien seulement je dois la modifier à chaque fois que je fais un test, en effet le nouveau classeur crée s'appelle "classeur7.xls" puis "classeur8.xls"
 comment puis je faire pour remedier à ce eptit problème.
Voici le code que j'utilise:
[/code]
Sub Enregi_V3()
Dim Nomfichier As String
Dim Emplacement As String
Emplacement = ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("C76" )
Nomfichier = ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("C77" )
   Workbooks.Add
    Windows("FichierSource.xls" ).Activate
    Range("A1:J62" ).Select
    Selection.Copy
    Windows("Classeur7" ).Activate
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Sheets("ONGLET1" ).Select
    Range("A1:D89" ).Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Sheets("ONGLET2" ).Select
    ChDir _
        Emplacement
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        Emplacement & "\" & Nomfichier _
        , FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
        ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
    Range("A2" ).Select
Application.Workbooks(Nomfichier & ".xls" ).Save
Application.Workbooks(Nomfichier & ".xls" ).Close
End Sub
[/code]
Je vous remercie de votre et si vous estimez que mon programme peut être améliorer n'hésitez pous vos remarques !!
LeSqual
n°1356921
PGreg
Posté le 30-04-2006 à 23:14:12  profilanswer
A la création de ton nouveau classeur, tu sotck son nom dans une variable que tu réutilisera plus tard pour réactiver ton classseur :
Workbooks.Add
Name = ActiveWorkbook.Name
Puis :
Workbooks(Name).Activate
Ca dervrait marcher
  VB/VBA/VBS
[Java]Modification de code[Résolu]gestion de donnée récupérer sur d'autre classeur
Sous VBA Fermeture du classeurUn nouveau membre pour mon forum!!! probleme
Copier une feuille Excel d'un classeur à un autre en VBS !Date de dernière modification d'une table DB2
Copier les modules d'un classeurmodification Script météo
ecrire dans classeur sans qu il apparaisse[resolu]appel d une sub depuis un autre classeur
Plus de sujets relatifs à : modification nom du nouveau classeur
