10158 connectés
  VB/VBA/VBS
  Macro Powerpoint : Auto_Open et Add-in
n°1525875
clems7516
Posté le 08-03-2007 à 15:40:20  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un probleme de lancement avec auto_open avec le code suivant :
Code :
  1. Sub Auto_Open()
  2.       Dim NewControl As CommandBarControl
  3.       ' Store an object reference to a command bar.
  4.       Dim ToolsMenu As CommandBars
  5.       ' Figure out where to place the menu choice.
  6.       Set ToolsMenu = Application.CommandBars
  7.       ' Create the menu choice. The choice is created in the first
  8.       ' position in the Tools menu.
  9.       Set NewControl = ToolsMenu("Tools" ).Controls.Add _
  10.                        (Type:=msoControlButton, _
  11.                         Before:=1)
  12.       ' Name the command.
  13.       NewControl.Caption = "Change to Slide Sorter"
  14.       ' Connect the menu choice to your macro. The OnAction property
  15.       ' should be set to the name of your macro.
  16.       NewControl.OnAction = "ChangeView"
  17.
  18.      'Lancement de la macro
  19.      Call ma_macro
  20.
  21. End Sub
Cette macro est la macro du site de Microsoft
ma_macro lance un UserForm (menu avec choix et bouton ok qui exerce les changement voulus)
Tout marche tres bien mais qd j'ai crée le Add-in et je le load alors tout marche.
Mais des que je lance le powerpoint avec le Add-in chargé, le menu se lance mais aucun changement n'est apporté au slide alors que la macro toute seule marche tres bien ....
Voila, est-ce quelqu'un a une solution ? pê j ai mal crée le Add-in ( :??: )
Mon but était seulement de lancer la macro au démarrage du fichier powerpoint.
Merci d'avance et tres bonne journée  :hello:
Message édité par clems7516 le 08-03-2007 à 15:42:30
  VB/VBA/VBS
[VBA / DOS] Appeler une macro en DOS[hibernate] auto create & MEDIUMTEXT
Ajax Probleme Open fichier XML IE7Utilisation de CFile et open ?
déplacer régulièrement et auto les copies de secours wordLogiciel de présentation à la powerpoint à la LaTeX
[resolu] VB macro de comparaison de lignesActualisation auto en AJAX
bjr, j'ai 1 macro qui génère automatiquement des graphes/graphiques, ç[VBA] [résolu] Excel - bug sur macro toute simple
Plus de sujets relatifs à : Macro Powerpoint : Auto_Open et Add-in
