5134 connectés
  VB/VBA/VBS
  Lien vers tables
Lien vers tables
n°1207451
le_bat75
Posté le 26-09-2005 à 11:14:09  profilanswer
bonjour, je réalise une application sous access 2003 et j'utilise VBA. j'ai divisé mon projet en deux :
1°) les tables avec les données
2°) Les formulaires avec le code VBA derrière
Ma question est simple, j'aimerai faire un petit formulaire de démarage ou l'on entre dans une zone de texte le chemin de la base, puis en appuyant sur un bouton "connection" on se connecte  à la base ou il y a les données.
J'ai cherché dans l'aide access, et je sais faire ça avec l'assistant (lier les tables), mais aucune idée de comment faire en VBA. Merci de votre aide
n°1207576
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 26-09-2005 à 14:06:47  profilanswer
Il y a bien longtemps que je n'ai plus touché à Access mais j'ai retrouvé un de mes vieux codes qui sert à reconnecter des bases quand on a déplacé les fichiers.
Tu peux, peut-être, t'en inspirer.
Dim sCurPath As String, IsaPath As String, HeadPath As String
Dim Response As Integer, I As Integer
Dim Msg As String
CR$ = Chr$(13)
sCurPath = Left$(CurrentDb.Name, InStr(1, CurrentDb.Name, Dir$(CurrentDb.Name), 1) - 1)
If (Dir$(sCurPath & "Tabisa.mdb" ) = "" ) Then
  Msg = "Le fichier TABISA.MDB doit se trouver" & CR$
  Msg = Msg & "dans le même répertoire que ISABEL.MDB"
  Response = MsgBox(Msg, 48)
  DoCmd.Close
ElseIf (Dir$(sCurPath & "Tabhead.mdb" ) = "" ) Then
  Msg = "Le fichier TABHEAD.MDB doit se trouver" & CR$
  DoCmd.Close
Else
  IsaPath = sCurPath & "Tabisa.mdb"
  HeadPath = sCurPath & "Tabhead.mdb"
End If
Set DB = CurrentDb
For I = 0 To DB.TableDefs.Count - 1
  Set Defs = DB.TableDefs(I)
  If Defs.Connect Like "*TABHEAD.MDB*" Then
    Defs.Connect = ";DATABASE=" & HeadPath
    Defs.RefreshLink
  ElseIf Defs.Connect Like "*TABISA.MDB*" Then
    Defs.Connect = ";DATABASE=" & IsaPath
    Defs.RefreshLink
  End If
Next I
Set DBIsa = OpenDatabase(IsaPath)
Set DBHead = OpenDatabase(HeadPath)
Set TIsa = DBIsa.OpenRecordset("Isabel" )
Set TTemp = DBIsa.OpenRecordset("Temp" )
Set THead = DBHead.OpenRecordset("Head_Off" )
Set TTci = DBHead.OpenRecordset("Tci" )
Message édité par AlainTech le 26-09-2005 à 14:09:26
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1207585
le_bat75
Posté le 26-09-2005 à 14:12:22  profilanswer
ok merci je vais regarder ça de plus près.
  VB/VBA/VBS
  Lien vers tables
Lien webdebutant...lien sur site qui ouvre wmp pour visionner une video
Mémoriser la valeur d'un lien hypertextForcer le download d'un lien
[C] allegro et édition de lienExport d'Access vers Excel
Variable dans sql? lien dynamiques?lien sur un bouton : du html tout simple...
[résolu] redirection vers une page autre siteLien vers un fichier
Plus de sujets relatifs à : Lien vers tables
