11432 connectés
  VB/VBA/VBS
  fonction if
fonction if
n°1610955
myelmehdi
Posté le 12-09-2007 à 12:18:17  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai une petite question à vous posez.
voilà, j'essaye d'ecrire le code ki me permet :" si la cellule (i,1) n'est pas vide, et que la cellule (i,2) est vide, mettre dans cells(i,2) un A, sinon rien faire
voici mon code mais il ne marche pas (je suis novice)
Code :
  1. Sub check()
  2. For i = 2 To 3000
  3. If Not IsEmpty(Cells(i, 1)) Then
  4. If IsEmpty(Cells(i, 2)) Then
  5. Cells(i, 2) = "a"
  6. End If
  7. End If
  8. Next i
  9. End Sub
n°1610958
myelmehdi
Posté le 12-09-2007 à 12:27:08  profilanswer
j'ai dû faire une erreur qd j'ai tapé mon code sur vba, pcq je viens de vérifier et le code ci-dessous marche.Donc c'est tout bon.
merci qd même
n°1610967
yomg 95
Posté le 12-09-2007 à 12:53:07  profilanswer
Sinon, tu te passe de macro et tu te contente d'une formule du genre =SI(A1<>0;SI(B1=0;"A";" " );" " )
Message édité par yomg 95 le 12-09-2007 à 12:54:38
Ch'titeS venteS ! ~ "S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de probleme" Devise ShadokS.
  VB/VBA/VBS
  fonction if
creat table en php avec une fonction en +fonction date VBA
[Résolu] Fonction readfile() et chemins relatifs/absolusexcel/vba fonction trouver un mot dans une plage
problème javascript pour déclencher une fonction dans une framePointeur de fonction en argument [Résolu]
[Résolu] Image en fonction du nom de la page[ ASP ] Fonction include d'une page HTTP situé sur un autre serveur
[PHP] Initier un call et revenir au meme endroit dans la fonction[Html/VbS] Lancer une fonction via un lien
Plus de sujets relatifs à : fonction if
