5633 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBS VB ecrire message dans une fenetre soustraite/reduite
si tu veux ...
n°1911195
dc_volo
Posté le 03-08-2009 à 12:10:53  profilanswer
voilà j'ai un petit probleme , j'ai scripter un code qui :
creer un batch , puis le lance et ensuite repete un message via une macro
le probleme c'est que si je soustrait mon programme la macro elle est toujours là et ecris sur ma fenetre en cours :/ et non celle que je voudrais
et donc ma question est est il possible d'ecrire sur une fenetre soustraite ? ou un processus en cours ( pas re ecris le processus mais lui indiquer ou aller :/  )
par exemple ...
creer un batch qui lance une fenetre et la soustrait ... et ensuite mon vbs envoie la macro dans cette fenetre et pas une autre
j'ai penser au base de registre ... mais bon :/
sinon petite question dans un de mes script j'ai besoin d'utiliser les guillemets ... or ma ligne est : .WriteLine " blablabla="blabla""
et j'ai toujours un probleme me disant fin de fonction attendu :/
n°1911208
Deamon
Posté le 03-08-2009 à 12:28:23  profilanswer
qu'est-ce que tu veux dire par "soutraire mon programme" ?
Pour la dernière question tu peux utiliser le caractère en ASCII : Chr(34).
Sinon de mémoire il me semble que " est le caractère d'échappement donc essaye : .WriteLine " blablabla=""blabla"""
n°1911425
dc_volo
Posté le 03-08-2009 à 21:22:05  profilanswer
ok merci je vais essayer de suite ;)
sa marche le double guillemet  !
Merci  :)
soustraire le programme = comme soustraire une fenetre = l'icone en haut à droite qui represente deux fenetre l'une sous l'autre X)
Message édité par dc_volo le 03-08-2009 à 21:33:35
n°1911431
Deamon
Posté le 03-08-2009 à 21:40:49  profilanswer
Ah ! "Restaurer" alors ça s'appelle officiellement.
Fais voir comme tu écris tes messages dans la fenêtre.
n°1912074
dc_volo
Posté le 05-08-2009 à 18:38:58  profilanswer
Merde j'suis un abr*** c'est pas les deux fenetre mais la barre -.-'  _
et j'ecris par macro :
do while(1)
Set variable=CreateObject("WScript.Shell" )
variable.SendKeys ("say Bienvenue  / Welcome " )
variable.SendKeys ("{enter}" )
variable.SendKeys ("say Sur le serveur des Dark Clone / On the Dark Clone's Server" )
variable.SendKeys ("say Bon frag et no noob ! / Good frag and no noob !" )
variable.SendKeys ("say http://darkclone.servegame.org/" )
WScript.Sleep(40000)
loop
n°1912080
Deamon
Posté le 05-08-2009 à 19:38:50  profilanswer
Ok donc "réduire" la fenêtre.
Mais avec les sendKeys il faut que tu ais le focus sur ta fenêtre car ça va écrire dans la fenetre active.
Aucune idée sur comment faire sinon.
n°1912188
_xme_
Posté le 06-08-2009 à 10:01:25  profilanswer
Salut
Je ne sais pas siça peut t'aider mais en en vbs quand tu veux écrire une macro à un endroit précis on fait comme ceci:
Code :
  1. 'Ajoute un module
  2.     Set mdle = fichxl.VBProject.VBComponents.Add(1)
  3.
  4.
  5. 'Ecrit la macro dans le fichier Excel
  6.     num=0
  7.     num=num+1:mdle.CodeModule.InsertLines num, "Sub MacroMiseEnFormeImportTxt()"
  8.     num=num+1:mdle.CodeModule.InsertLines num, "'"
le variable.Sendkey envoie comme la dit deamon sur la fenetre qui a le focus
donc il faut quil y ai une propriété qui indique les destinataire, mais là comme ça je ne connais pas. google est ton ami :)
soit essayer de le faire dans l'autre sens comme en vba que ce soit dans le destinataire que tu inseres des lignes ;)
Edit: à priori sendkey ne va pas marcher:
http://vb.developpez.com/faqvbs/?page=IV.1#wshSendkeys
ça dit bien fenêtre active....
Message édité par _xme_ le 06-08-2009 à 10:05:01
n°1912805
dc_volo
Posté le 07-08-2009 à 12:56:17  profilanswer
Merci mais je débute completement :/ , toute mes recherches sont donc basé sur google justement , je vais me renseigner sur certaine partie de ton code pour voir que ligne sert à quoi ou si quelqu'un veut bien me detailler je veux bien aussi comme çà je serai sur d'avoir un exemple :D
Merci encore pour ton aide ;)
Message édité par dc_volo le 07-08-2009 à 12:56:46
n°1912893
_xme_
Posté le 07-08-2009 à 14:41:33  profilanswer
Salut voici un peit code récupéré sur dev et un peu modifié
J'espere qu'il pourra t'être utile
Code :
  1. Ok = False
  2. Set shell = CreateObject("Shell.Application" )
  3. Set shellwindows = Shell.Windows
  4. For Each Fen in Shellwindows
  5.     If (InStr(Fen.LocationURL,"mapage.html" ) > 0) Then
  6.         Set ie = Fen
  7.         OK =true
  8.         Exit For
  9.     End If
  10. Next
  11. If Not OK Then
  12.     Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application" )
  13.     ie.height=320
  14.     ie.width=380
  15.     ie.menubar=0
  16.     ie.toolbar=0
  17.     ie.statusBar=0
  18. End if
  19. ie.left=largeur/2-190
  20. ie.top=hauteur/2-160
  21. ie.Navigate "mapage.html"
  22. ie.visible=true
  23. nb_image=nb_image+5
Ce code permet de trouver si un page web est ouvert
mais d'apres moi ca doit pouvoir s'adapter et voir si n'importe quel fichier est ouvert et dans ce cas le cibler ;)
Peit info ceci à un bug lorsque l'individu clique dans la barre en bas de l'écran si par exemple je clique sur les onglet d'ie à ce moment làle script n'arrive pas à s'adresser à la page internet. J'ai du bidouiller pour cacher le soucis ^^
  VB/VBA/VBS
[VB.NET] Lister les sous repertoires et les fichiers d'un repertoireVB Lancer un .bat tout juste créé [Resolu]
VBS ecire message dans une fenetre ...VB label dynamique
[VB]Changer position d'un bouton[VBS] Extraire valeur champ fichier texte
[VBS] Tableau dynamique croiséFenêtre de confirmation de formulaire à enlever
Plus de sujets relatifs à : VBS VB ecrire message dans une fenetre soustraite/reduite
