4711 connectés
  VB/VBA/VBS
  vba excell , histogramme
n°1222232
musicoman
Posté le 13-10-2005 à 15:47:21  profilanswer
Salut , je suis face a un probleme que voici :
Je voudrai afficher le contenu d'un tableau vba sous excell.
Hors la méthode d'aquisition est :
Code :
  1. ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Feuil1" ).Range("A5:H5" ), PlotBy:= _
  2.         xlRows
Le range prends donc dans cet exemple les cellules de A5 à H5 . Il faut qu'a la place du range , il prenne dans un tableau déclaré comme cela :
Code :
  1. Option Base 1
  2. Dim Tb(26) As Integer
Merci !
n°1222409
olivthill
Posté le 13-10-2005 à 18:52:49  profilanswer
Je crains que tu ne sois obligé de copier le contenu du tableau dans les cellules :
'A5 = première valeur du tableau
cells(5,1).value = Tb(1)
'B5 = deuxième valeur du tableau
cells(5,2).value = Tb(2)
Message édité par olivthill le 13-10-2005 à 18:53:46
n°1222958
tegu
Posté le 14-10-2005 à 11:35:37  profilanswer
Je ne sais pas si ma méthode fonctionne avec un tabelau typé autrement qu'en variant, mais la voici :
Dim rPlage As Range
Dim Tb() As Variant
Dim oFeuille as Object
Set oFeuille = ActiveWorkbook.ActiveSheet
Set rPlage = oFeuille.Range(oFeuille.Cells(24, 1), oFeuille.Cells(73, 12))
rPlage.Value = Tb
Pas besoin de boucler sur les cellules
Il te reste à adapter les valeurs à tes besoins
  VB/VBA/VBS
MFC Graphic et histogrammeFiltre Excell - récupération des données après filtrage
probleme avec EXCELLManipulation de plages de données dans excell
Comparer contenu cellule excell et stringImportation excell access
Envoi de fichier excell automatiquecomment récupérer la position d'un histogramme avec owc
Enlever des retours chariots dans excellBesoin d'aide Vba lien entre excell et word
Plus de sujets relatifs à : vba excell , histogramme
