8874 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA Excel 2003 colorier cellule RGB
n°2047789
starkoala
Posté le 10-01-2011 à 11:21:33  profilanswer
Salut @ tous,
Je souhaite faire une mise en forme conditionnelle dans excel 2003 à la mode excel 2007. C'est a dire une mise en forme qui colorie les cases de façon a faire une nuance de couleur. tout ce qui est négatif passe du vert (0;255;0) au jaune (255;255;0) et tout ce qui est positif passe du jaune au rouge (255;0;0)
J'ai déjà écrit cela qui fonctionne correctement (sans doute ca n'est pas le plus efficace mais ca me convient)
Code :
  1. Sub conditionnelle()
  2.     Dim min As Double, max As Double, rouge As Double, vert As Double, bleu As Long, val As Double, plage As Range
  3.
  4.     Set plage = Range("A1: a50" )
  5.
  6.     min = Application.WorksheetFunction.min(plage)
  7.     max = Application.WorksheetFunction.max(plage)
  8.
  9.     rouge = Abs(255 / max)
  10.     vert = Abs(255 / min)
  11.     bleu = 0
  12.
  13.     For Each c In plage
  14.
  15.     val = c.Value
  16.
  17.     If val < 0 Then
  18.         c.ForeColor = RGB(255 + val * vert, 255, 0)
  19.     Else
  20.         c.Interior.Color = RGB(255, 255 - val * rouge, 0)
  21.     End If
  22.
  23.     Next
  24.
  25. End Sub
le problème est que je n'arrive pas à obtenir les couleurs souhaitées, a chaque fois excel utilise une de ses 56 couleurs prédéfinies.
Comment faire pour colorier une case suivant une vrai couleur RGB.
Merci et @+
n°2053798
MarieDB1
Posté le 02-02-2011 à 17:41:28  profilanswer
excel 2003 ne gère que les 56 couleurs en question... tu auras beau lui donner le code RGB, il affichera la couleur la plus proche de celle demandée parmis les 56 ...
avec excel 2007 par contre, il y a des chances pour que ça marche !
n°2053851
kiki29
Posté le 02-02-2011 à 20:27:21  profilanswer
Salut,pour info : 1596 couleurs dans excel, c'est possible voir http://www.excelabo.net/exemples/gd-1596couleurs
Message édité par kiki29 le 02-02-2011 à 20:56:08
  VB/VBA/VBS
VBA Excel : récupérer des termes de l'instruction[VBA - Excel] Vlookup vers un autre fichier
[VBA Access] parcourir chaine de caractères[RESOLUS]Req sur 3 fichiers Excel - Comment s'utilise RechercheV en VBA svp ?
Convertir un tableau en liste de données VBA sous ExcelMacro VBA Excel SharePoint
Plus de sujets relatifs à : VBA Excel 2003 colorier cellule RGB
