4202 connectés
  VB/VBA/VBS
  Pb événement MSComm
Pb événement MSComm
n°982388
julius
Posté le 15-02-2005 à 16:10:22  profilanswer
Bjr a tous!
bon voila je débute dan le vb et la jai un gros soucis, je trouve pa de solution, chui un peu perdu avec les événement j'explique:
je doi créé un module de classe rs232 pour comuniké en série avec un appareil
dan cette classe jai donc les méthode envoyer,recevoir
et pour la comunication jai créé un objé "connexion" de type MSComm dan la classe(déclaré dan RS232 et non posé dan le form)
le souci c ke jarive pa du tt a avoir les événement(pour la réception)
jai mi sa dan la classe(source:développer.com):
Private Sub Oncommm()
Dim tampon As String
Select Case connexion.CommEvent
    'liste des erreurs possibles
    Case comEventBreak      ' On a reçu un signal d’interruption (Break)
    Case comEventCDTO       ' Timeout de la porteuse
    Case comEventCTSTO      ' Timeout du signal CTS (Clear To Send)
    Case comEventDSRTO      ' Timeout du signal de réception
    Case comEventFrame      ' Erreur de trame
    Case comEventOverrun    ' Des données ont été perdues
    Case comEventRxOver     ' Tampon de réception saturé
    Case comEventRxParity   ' Erreur de parité
    Case comEventTxFull     ' Tampon d’envoi saturé
    Case comEventDCB        ' Erreur de réception DCB (jamais vu)
    ' liste des événements possibles qui sont, eux, normaux
    Case comEvCD            ' Changement dans la broche CD (porteuse)
    Case comEvCTS           ' Changement dans broche CTS
    Case comEvDSR           ' Changement dans broche DSR (réception)
    Case comEvRing          ' Changement dans broche RING (sonnerie)
    Case comEvReceive       ' Si on reçoit des données
            tampon = tampon & connexion.Input
            Form1.Text8.Text = tampon
    Case comEvSend          ' Il y a des caractères à envoyer
    Case comEvEOF           ' On a reçu le caractère EOF
End Select
End Sub
mais bon sa marche pa rien ne se déclenche kan je sui censé recevoir kk choz, c ptét pa la bonne façon de coder les événements, ou alor c impossible si on intégre le MSComm dan un module de classe??
Je veu simplement qu'un traitement se déclenche dé ke je reçoi des données, et surtt pas menkikiné avec un do...while
siouplé help me
  VB/VBA/VBS
  Pb événement MSComm
Gerer evenement click ds feuille excel[asp][vb] evenement non declenché
MsCommdéfinition que je trouve nul part "evenement baroc"
Problème evenement clavier sous fire fox.CListCtrl et l'évènement la selection change
Comment ajouter un événement Onclick à un Tanimate?[Résolu][ASPX][C#] Création dynamique d'un control et évènement
[VB] Evénement lorsqu'un controle est caché???événement scroll html
Plus de sujets relatifs à : Pb événement MSComm
