6258 connectés
  VB/VBA/VBS
  Erreur d'execution 3197 : utilisation simultanée
n°642217
gar6more74
Posté le 13-02-2004 à 17:31:08  profilanswer
J'ai unmodule qui fonctionne sous Access et je suis entrain de l'adapter à MySQL. Ca se passe plutot bien mais j'ai un problème que j'arrive pas à résoudre.
Pour une mise à jour, il me met :
Le moteur de base de données Microsoft Jet a arrêté le traitement parce que vous et un autre utilisateur tentez de modifier les mêmes données en même temps.
Le message apparait au moment du update :
Set Client = GlobalDB.OpenRecordset("SELECT Argent From Clients
WHERE (NNOCLI=""" & Fact!NoClient & """ );", , dbOptimistic)
If Client.RecordCount > 0 Then
   Client.MoveLast
   Client.MoveFirst
   Client.Edit
   Client!Argent = Client!Argent - Montant
   Client.Update
End If
Client.Close
Je comprend pas ce qui me dit puisque je suis le seul à travailler actuellement sur la base de donnée (elle est en test). Il n'y a que ce module qui tourne. Comment on peut etre plusieurs a ecrire sur les memes données.
Moi pas comprendre.
Si vous en savez un peu plus que moi, ca m'aiderais pas mal.
n°649541
gar6more74
Posté le 20-02-2004 à 11:56:10  profilanswer
  VB/VBA/VBS
[JAVA] Utiliser KeyListener pour une exécution en mode consoleerreur sur test à la con ( if($_POST['numero']) )
[PHP] Obtenir utilisation CPU et RAMAssocier un code d'erreur spécifique au contexte dans Log4J
[C++] utilisation de libc[C++] Utilisation de librairies statiques VC++ sous Builder C++
[C] Placer un délai dans l'éxecution d'un programme[MYSQL] Suppression des tables par erreur...
Erreur de variable non definie[PHP] Maximum execution time exceeded
Plus de sujets relatifs à : Erreur d'execution 3197 : utilisation simultanée
