4298 connectés
  VB/VBA/VBS
  erreur integer
erreur integer
n°1319953
tibo44
Posté le 07-03-2006 à 10:16:01  profilanswer
Je réalise actuellement un petit logiciel de Gestion de production. J'ai donc créé un userform dans lequel la personne va rentrer ses valeurs qui doivent être des nombres entiers, donc j'ai imposé aux textbox que se soit des Integer, sinon un message box s'ouvre
voila les lignes de programmation:
   Private Sub TextBox3_Change()
On Error GoTo MsgErreurs
Sheets("Feuil1" ).Cells(i + 3, 2) = Int(UserForm1.TextBox3)
  Exit Sub
MsgErreurs:
    MsgBox "Vous devez entrer un nombre entier", vbExclamation, "Erreur de frappe ?"
    Resume Next
End Sub
Le problème est que quand il n'y a rien d'écris dans la textbox , il considère que ce n'est pas un entier et le msgbox s'ouvre.
Comment faire pour que quand il n'y a rien d'écris dans le textbox le message ne s'affiche pas? Merci
n°1319968
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 07-03-2006 à 10:23:56  profilanswer
Salut tibo,
J'avais déja eu ce genre de conflit, pour le régler j'avais ajouté en début de sub un :
Code :
  1. if textbox3.value = "" then Sheets("Feuil1" ).Cells(i + 3, 2) ="" :exit sub
A toi de voir si ça marche dans ton cas.
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
n°1319975
tibo44
Posté le 07-03-2006 à 10:33:05  profilanswer
super, ça marche. Merci
n°1319989
watashi
Posté le 07-03-2006 à 10:44:03  profilanswer
Cool ! :)
Un petit résolu sur le titre de ton post, en aidera peut être d'autres ;)
n°1320114
Posté le 07-03-2006 à 13:01:05  answer
Code :
  1. If IsNumeric(UserForm1.TextBox3) Then
  2.      Sheets("Feuil1" ).Cells(i + 3, 2) = Int(UserForm1.TextBox3)
  3. Else
  4.      Exit sub
  5. End If
  VB/VBA/VBS
  erreur integer
erreur avec getselectedindex[PHP] erreur introuvable (résolu)
[resolu] erreur WARNING[resolu] problème requete erreur de syntaxe du a des quotes...
Declencher une erreur 404 ?Script vbs Erreur 800A0046 Permission denied
erreur de compilation java.lang[Tomcat] [JSP] afficher la cause de l'erreur
ERREUR LORS D UNE MISE A JOUR DE LA BASE ACCESProbleme de message d'erreur
Plus de sujets relatifs à : erreur integer
