3680 connectés
  VB/VBA/VBS
  envoyer une ligne seulement d'un recordset
n°241849
zetoune
Posté le 08-11-2002 à 16:05:57  profilanswer
Comment je peux faire pour envoyer d'une fonction une ligne complete d'un recordset ?
genre un truc comme ca...
While Not rs.eof
  MaFonction(rs.row(1))
 rs.MoveNext
Wend
Function MaFonction(rsrow)
 if rsrow(monchamp) then
   'le code
 end if
End Function
n°241924
drasche
Posté le 08-11-2002 à 19:07:27  profilanswer
à ma connaissance, ça n'existe pas, ni en DAO, ni en ADO.  Par contre, tu as GetRows qui te renvoie le tout sous forme d'array (en ADO tu as aussi GetString, même chose mais sous forme de String), c'est déjà pas mal.  Sinon tu dois coder toi même une procédure qui boucle sur les fields pour te renvoyer tout ton row, peut importe la structure, sous la forme qui te convient le mieux.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°241927
zetoune
Posté le 08-11-2002 à 19:11:42  profilanswer
ok parfait.. mais le Getrows retourne de 0 a n lignes... pis il faut q ue je boucles les rows du recorset ainsi que les champs..
mais je vais me lancer avec ca ..
  VB/VBA/VBS
Problème socket et saut de ligne [Résolu][VB6] FlexGrid : Comment déplacer toute une ligne à la drag&drop ?
Mettre du texte à la ligne d'une photo[c/c++ , debutant]quel instruction pour effacer une ligne precise?
[C] passage d'une ligne ou d'une colonne d'un tableauconnexion odbc seulement en administrateur ?
[C] - fichiers et fgets (lire directement une ligne plus loins ....)[ASP] affichage de certaine ligne d un fichier XLS
Saut à la ligne en gestion de fichiers txtSaut de ligne dans un LAYOUT -> Probleme !
Plus de sujets relatifs à : envoyer une ligne seulement d'un recordset
