5456 connectés
  VB/VBA/VBS
  Distance entre deux objets
n°2220596
mayrou
Posté le 24-02-2014 à 14:53:48  profilanswer
bonjour tout le monde!
je voulais créer une macro en vbs sous catia! dont elle mesure la distance entre un point appartenant à une piece et un plan appartenant à une autre piece!
j'ai developpé ce bout de code!  :??:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Item("piece1.CATPart" )
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Construction " )
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapePointCenter1 As HybridShape
Set hybridShapePointCenter1 = hybridShapes1.Item("Point.1" )
Dim partDocument2 As Document
Set partDocument2 = documents1.Item("piece2.CATPart" )
Dim part2 As Part
Set part2 = partDocument2.Part
Dim originelements2 As OriginElements
Set originelements2 = part2.OriginElements
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = originelements2.PlaneXY
msgbox(reference1.Name)
part2.Update
Dim TheSPAWorkbench As SPAWorkbench
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench" )
Dim Measurable1 As Measurable
Set Measurable1 = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(hybridShapePointCenter1)
Dim Measurable2 As Measurable
Set Measurable2 = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(reference1)
Dim distance As Variant
distance = Measurable2.GetMinimumDistance(hybridShapePointCenter1)
MsgBox "distance du 1er pt " & distance & " "
End Sub
mais ce dernier donne des fausses données!
en fait il mesure la distance entre le point1 de la 1ere piece et le plan xy de la meme piece!!!
merci bien :)
  VB/VBA/VBS
[Inculte inside] Aligner 2 objets sur une même ligne.Mon serveur Nas veut pas récupérer le contenu du dossier à distance ?
Stocker grand nombre d'objets / mauvaise structure de donnée ?Aide Programme Distance
lsite chainée en ADA avec allocation static des objets dans un tableauWord VB et calcul sur des objets insérés
Création de site (Vente à distance)Erreur au lancement à distance script VBS
Acceder à un objet OLE à distanceLancer un exécutable à distanc dans la session ouverte via une pge web
Plus de sujets relatifs à : Distance entre deux objets
