11280 connectés
  VB/VBA/VBS
  copier le contenu d'une textbox dans le presse papier...
n°1053294
william10
Posté le 20-04-2005 à 11:05:22  profilanswer
bonjour,
Voilà, je voudrai copier le contenu d'une textbox dans le presse papier en cliquant sur un bouton, quelqu'un a une idée de comment faire ?
n°1053353
gfa
Posté le 20-04-2005 à 11:38:28  profilanswer
Il te suffit de sélectionner le contenu de la textbox et ensuite d'exécuter l'option du menu "Edition/Copier".
Pour la sélection, soit tu obliges l'utilisateur a le faire avec la souris, soit tu le fais par code avec:
Code :
  1. TextBox.SelStart = 0
  2. TextBox.SelLength = Len(TextBox.Value)
Et pour copier la valeur dans le presse papier tu fais:
Code :
  1. DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, acCopy, , acMenuVer70
Voilà...
n°1053360
william10
Posté le 20-04-2005 à 11:42:26  profilanswer
merci beacoup pour la clarté et la rapidité de ta réponse, je vais essayer
n°1053365
william10
Posté le 20-04-2005 à 11:48:30  profilanswer
arf ça a pas l'air de marcher
il me dit objet requis à la ligne
faut il ajouter quelque chose ?
n°1053399
gfa
Posté le 20-04-2005 à 12:11:13  profilanswer
Tu utilises quoi comme application?
Acccess?
Word?
Excel?
Outlook?
Le code que j'ai donné fonctionne sous Access en tous les cas
A+
n°1053406
william10
Posté le 20-04-2005 à 12:15:00  profilanswer
j'ai trouvé une autre solution
link = "*************"
Clipboard.SetText link
ça foctionne bien
merci tout de meme
n°1817730
jimy_le_sa​int
Posté le 27-11-2008 à 14:51:53  profilanswer
J'ai un souci sur l'ecriture d'un petit code VB me permettant de faire un transfert de quelques données de Excel vers un fichier TXT.
 voici le code:
Sub Générer_PAT()
' Générer_PAT Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+Maj+M
 ' '  Declaration variables
    Dim FileName, t As Integer
'Selection de la zone à copier
ActiveSheet.Range("K2" ).CurrentRegion.Select
Selection.Copy
 '  Demande fichier de sauvegarde
     FileName = Application.GetSaveAsFilename(Nom_Fichier, "Text Files (*.txt), *.txt" )
 '  Ouverture fichier
     Open FileName For Output As #1
         t = Sendkeys "^v"
'          Ecriture de la ligne dans le fichier si non vide
           Print #1, t
 '  Fermeture fichier
Close #1
End Sub
Merci par avance aux gens qui pourront m'aider.
  VB/VBA/VBS
copier-coller en javacopier un dossier?
passage à la ligne ds textbox[RESOLU]controler un textbox + probleme expr regulières
Vider le contenu des textbox d'un userformcomment afficher le contenu d'un objet Bitset ?
Papier peint et themecopier graphique excel vers word
Récupérer valeur textBox
Plus de sujets relatifs à : copier le contenu d'une textbox dans le presse papier...
