10874 connectés
  VB/VBA/VBS
  copie fichier avec vba
n°1383379
kakashi75
Posté le 08-06-2006 à 07:28:19  profilanswer
bonjour,
J'ai taper ceci comme code pour récuperer les noms de fichier de la colonneC puis copier ces fichiers vers un autre répertoire:
Sub i()
Dim colC As Range
Dim r As Long, c As Variant
    Set colC = Range(Cells(1, 3), Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp))
     For Each c In colC
     FileSystemObject.CopyFile "c:\Mes Documents\lettres\c.value.doc", "c:\dossiertemp\"
     Next
End Sub
En ce qui concerne le c.value comme variable ceci est t'il correcte?
De plus il me dit que FileSystemObject n'est pas déclarer est ce normal?
n°1383386
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 08-06-2006 à 07:44:21  profilanswer
Figure 4 : les ravages des bouts de code récupérés sur le net, sans aucune compréhension
1ere question : évidemment que non c'est pas correct ! il faut que tu concatènes ton chemin et la variable qui contient le nom du fichier, le VBA n'est pas du PHP, y'a un minimum de rigueur à respecter. et fais gaffe aux espaces dans tes chemins aussi
2eme question : FileSystemObject est une classe qu'il faut instancier avant de l'utiliser
Code :
  1. Dim fso As Scripting.FileSystemObject
  2. Set fso = new Scripting.FileSystemObject
  3. ...
  4. fso.CopyFile....
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
  VB/VBA/VBS
Automatiser la copie d'un fichier vers un autre fichiercopie intranet de fichier en php
copie de contenu de n fichiers dans un seul fichier[VBS] afficher l'animation de copie de fichier - [résolu]
copie de fichier multimedia+envoie dans un lecteurCopie d'un fichier avec extraction de chaine
Copie contenu d'un repertoire en fichier batch[resolu] batch : Probleme copie fichier
Upload de fichier - Copie de fichiers sur un serveurModifier Fichier Folder.htt pour empecher la copie
Plus de sujets relatifs à : copie fichier avec vba
