9104 connectés
  VB/VBA/VBS
  convertir une string en integer
n°1231385
mirascheat
Posté le 26-10-2005 à 11:45:51  profilanswer
Je travaille sur une macro Excel qui travaille en entrée avec un fichier csv ...
Je voudrais récupérer un nombre dans une case qui est de la forme : "0.25"
Mais malheureusement comme il y a un espace avant et après cette information quand je fais Cells(x, y).Value j'obtiens : " "0.25" " et je n'arrive pas à manipuler la chaine pour obtenir uniquement le 0.25 en integer.
Si quelqu'un pouvait m'aider
n°1231815
Fred_l
Posté le 26-10-2005 à 19:06:42  profilanswer
Dejà le 0,25 est un Double....
Mais bon..
Dim MyStr As String
Dim TmpStr As String
Dim Lenght As Integer
Dim Out As Double
Range("A1" ).Select
    MyStr = Range("A1" ).Value  ' Recup de la valeur
    Lenght = Len(MyStr)          ' Compte la longueur
    For i = 1 To Lenght
        If (Mid(MyStr, i, 1) <> Chr(34)) Then ' Si j'ai un " je passe
            ' Sinon je fabrique ma nouvelle chaine juste avec ce que je veux
            TmpStr = TmpStr & Mid(MyStr, i, 1)
            ' Et je convertis le tout en double !
            Out = CDbl(TmpStr)
        End If
    Next i
Avec ça ça devait aller...
  VB/VBA/VBS
comment convertir du texte en numérique[java][debutant] string vers date
concatenation de string et d'integerDifférence entre String.substring() et String.slice() ?
Conversion du nom d'une variable en string ?Vbscript - Convertir un fichier TXT du format Unicode vers ANSI
Convertir "&egrave;" en "é"PEut on convertir un .:lib en .a pour compiler programme sous Mingw?
class String en c++[PHP] Convertir une string en integer
Plus de sujets relatifs à : convertir une string en integer
