7568 connectés
  VB/VBA/VBS
  Conserver une valeur
n°1028843
Benpap
Posté le 29-03-2005 à 18:18:44  profilanswer
Je suis un debutant dans vb excel.
J,aimerais savoir comment faire pour garder en mémoire mon entrée dans mon inputbox(temps_cuisson), pour que la prochaine fois, elle apparaisse automatiquement.
temps_recette1 = (Application.InputBox("Entrer le temps de la recette, si vous ne le connaissez pas et voulez seulement le graphique cliquez sur cancel ", "Temps de recette", temps_cuisson)) / 10
temps_recette = Round(temps_recette1, 0)
[/#0000ff]
Merci d'avance
n°1028867
TotalRecal​l
Posté le 29-03-2005 à 18:45:44  profilanswer
n°1028878
Benpap
Posté le 29-03-2005 à 18:57:22  profilanswer
Comme je suis un debutant, je ne sais pas comment ecrire le code. J'ai essayer debut un bon bout pis j'ai toujours plein d'erreur.
Pouvez vous m'aider svp.
n°1029309
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 30-03-2005 à 01:55:07  profilanswer
On peut t'aider si tu n'EXIGES pas.
Donne-nous le code que tu as écrit et les erreurs qu'il donne (en mentionnant la ligne qui est pointée par l'erreur.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1029328
Benpap
Posté le 30-03-2005 à 05:40:59  profilanswer
L'erreur apparait à la premiere ligne du code.
Open "C:\Stagiaire\Macro_Excel_moulage\Fichier_temps_cuisson" For Input As #1
Input #1, temps_cuisson
Close #1
Control = 0
Open "C:\Stagiaire\Macro_Excel_moulage\Fichier_temps_cuisson" For Output As #1
Print #1, temps_cuisson
Close #1
If temps_recette = False Then GoTo Line2 Else GoTo Line1
n°1029329
AlainTech
Posté le 30-03-2005 à 06:55:17  profilanswer
Et l'erreur est????
n°1029479
AlainTech
Posté le 30-03-2005 à 10:44:17  profilanswer
Comme tu as fait l'effort de chercher, je te propose ceci:
Sub Start()
  Dim sRet As String
  Dim iTempsRecette As Integer
  Dim iTempsCuisson As Integer
  If Dir("C:\Stagiaire\Macro_Excel_moulage\Fich_tps_cuisson" ) = "" Then
    iTempsCuisson = 0
  Else
    Open "C:\Stagiaire\Macro_Excel_moulage\Fich_tps_cuisson" For Input As #1
    Input #1, iTempsCuisson
    Close #1
  End If
  sRet = InputBox("Entrer le temps de la recette" & vbCrLf & _
            "Si vous ne le connaissez pas et voulez seulement " & _
            "le graphique cliquez sur cancel ", _
            "Temps de recette", iTempsCuisson)
  If Not sRet = "" Then
    iTempsRecette = CInt(sRet / 10)
    Open "C:\Stagiaire\Macro_Excel_moulage\Fich_tps_cuisson" For Output As #1
    Print #1, sRet
    Close #1
  End If
End Sub
Message édité par AlainTech le 30-03-2005 à 10:46:34
n°1029986
Benpap
Posté le 30-03-2005 à 16:50:18  profilanswer
Merci ca marche à merveille, je pense qu'initialement mon probleme était que je n'avait pas de donnée sauvgardée. J'ai une petite question pour savoir si c'est possible. Est-il possible, que ma macro demarre automatiquement (sans shortcut key) pour seulement un dossier précisément contenant mes fichiers à étudier.
Merci encore
n°1030026
AlainTech
Posté le 30-03-2005 à 17:01:51  profilanswer
Dans ton projet, tu vas dans ThisWorkbook et dans le code, tu ouvres Workbook et Open.
Tu y mets le contenu de la sub ci-dessus.
n°1030103
Benpap
Posté le 30-03-2005 à 17:45:46  profilanswer
Je suis desole je ne comprend pas ce que tu veux que je fasse  (tu ouvres Workbook et Open.)
Moi j'utilise un autre programme qui simule une production à l'intérieur duquel je collecte mes données et les enregistres dans un fichier excel dans un dossier. A la fin du programme (du cycle de production) j'ouvre automatiquement le fichier excel. J'aimerais que ma macro demarre automatiquement des l'ouverture du fichier.
Merci encore pour ton aide tres précieuse
n°1030308
Benpap
Posté le 30-03-2005 à 20:14:07  profilanswer
up
n°1030395
AlainTech
Posté le 30-03-2005 à 21:35:55  profilanswer
Réponse demain, je vais me coucher. Je me lève à 5h!
n°1030654
AlainTech
Posté le 31-03-2005 à 07:50:04  profilanswer
Le code ci-dessus, il est bien dans un classeur Excel???
Où l'as-tu mis? Dans un module ou dans un bouton?
Où que ce soit, VBA s'est bien ouvert pour que tu puisses le taper (ou coller).
Quand tu es dans VBA, à gauche, tu vois ton projet et là, sous le nom de ton classeur, il y a ThisWorkbook.
Si tu veux que je comprenne mieux ce que tu fais, envoie-moi un MP et je te donnerai mon adresse mail pour m'envoyer tes fichiers.
Edit -> Faute d'ortografe  :ange:
Message édité par AlainTech le 31-03-2005 à 07:51:06
  VB/VBA/VBS
valeur de <input text> en fonction d'un <select>Mettre valeur ds IWGrid1
Changer la valeur height d'une <Div>[JAVA][débutant] Valeur aléatoire et poids
Retourne une mauvaise valeur[Excel] Retourner la valeur d'une cellule
Comparer et trier pixel selon la valeur RGB[VB] Test sur valeur saisie dans une textbox
récupérer une valeurRecuperer la décimale d'une valeur ?
Plus de sujets relatifs à : Conserver une valeur
