9503 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comment activer une application access à partir de excel:URGENT!!!!!!!
n°718261
zeustp2001
Posté le 07-05-2004 à 10:30:17  profilanswer
Ce que j'essaye de faire c'est d'activer une procedure appartenant à un module access à partir de vb sur exel
   Cette procedure doit mettre à jour le contenu de ma base sur la quelle je recupére mes donnée.
   J'ai essayer d'enregistrer cette Procedure sur exel mais exel ne reconnais pas les librairie qu'elle utilise est access ne reconnais pas les lybrairie non plus.
    Si qcq à une idée cela pourrais m'etre tres utile.
        MERCI :sarcastic:
n°718419
zeustp2001
Posté le 07-05-2004 à 11:41:43  profilanswer
Je pose cette question depuis plus de 2 semaine et personne ne me donne de reponse, personne donc sur ce forum ne connais la reponse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°718505
zeustp2001
Posté le 07-05-2004 à 12:37:10  profilanswer
Pour ceux qui aime le code en vba voici le code de la fonction acces que j'aarive pas à executer à partir d'excel
Public Sub LOAD_FILES()
Const col_File = 0
Const col_Table = 1
Const col_Spec = 2
Const col_Path = 4
Dim strSql As String
Dim varReturn As Long
DoCmd.SetWarnings False
With CurrentDb.OpenRecordset(TableFileName)
    ' On efface toutes les tables avant le chargement
    varReturn = SysCmd(acSysCmdSetStatus, strDeleting)
    Do While Not .EOF
    If .Fields("Enable" ) = True Then
         DoCmd.RunSQL ("DELETE FROM " & .Fields(col_Table))
    End If
         .MoveNext
    Loop
    ' On charge les tables
    .MoveFirst
    DoCmd.SetWarnings True
    Do While Not .EOF
                 varReturn = SysCmd(acSysCmdSetStatus, "Loading: " & .Fields(col_Path) & .Fields(col_File))
                 If .Fields(col_Spec) <> strExcelSpecification Then
                    DoCmd.TransferText acImportFixed, .Fields(col_Spec), .Fields(col_Table), .Fields(col_Path) & .Fields(col_File), False
                 Else
                    DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel97, .Fields(col_Table), .Fields(col_Path) & .Fields(col_File), True
                 End If
         End If
        .MoveNext
    Loop
End With
varReturn = SysCmd(acSysCmdSetStatus, strSuccessLoading)
End Sub
si qcq à une proposition pour la changer en une fonction qui peut etre appelé à partir d'exel ca sera aussi sympas
  VB/VBA/VBS
[Excel]Range et variables[ACCESS] Conflit d'écriture ACCESS <-> ORACLE
[PHP][EXCEL]Ecrire en vietnamiens[excel] nbre de jours ouverts (samedi inclus) ds un mois
liste dédéroulante (urgent)[ACCESS] Recherche BDD access tres simple avec formulaire
[ Access/MySql ] Migration des données[access] [mac] accessibilite [resolu]
suppression en vba pour accessobtenir des informations à partir d'un PC distant
Plus de sujets relatifs à : Comment activer une application access à partir de excel:URGENT!!!!!!!
