4147 connectés
  VB/VBA/VBS
  combobox
combobox
n°1083032
cortana
Posté le 14-05-2005 à 10:38:02  profilanswer
Comment dois-je faire pour que le choix fait dans une combobox ne soit reporté dans sa cellule de destination qu'après avoir appuiyer sur le bouton valider de mon userform.
Car en ce moment si je choisis un élément dans ma combobox et que je me suis trompé, que j'en reprends un autre, les deux résultats s'affichent dans une ligne différente. merci
Code :
  1. Private Sub ComboBox2_Change()
  2. [b137] = Userform2.ComboBox2
  3. Dim A As Integer
  4. If ComboBox2.Value = "" Then Exit Sub
  5. A = Range("l500" ).End(xlUp).Row + 1
  6. Cells(A, 12) = ComboBox2.Value
  7. End Sub
Message édité par cortana le 14-05-2005 à 10:40:22
n°1083035
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 14-05-2005 à 10:42:19  profilanswer
Ne mets pas ta formule dans l'event du combobox mais bien dans celui du bouton de validation.
Message édité par AlainTech le 14-05-2005 à 10:42:43
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1083037
cortana
Posté le 14-05-2005 à 10:45:38  profilanswer
ok, je vais essayer çà
n°1083039
cortana
Posté le 14-05-2005 à 10:50:29  profilanswer
çà marche impeccable, je te remercie beuacoup
  VB/VBA/VBS
  combobox
ComboBox et déclaration de variable...ComboBox et couleurs ?
supprimer une feuille a partir d1 combobox[JS] Changer dynamiquement une combobox
Remplir une combobox sans renseigner les propriétésCondition entre combobox
VBA & Combobox - besoin d'aide -alimenter un combobox à partir d'une base de donnée
Pb combobox !!!nom comboBox dynamique
Plus de sujets relatifs à : combobox
