4435 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA ComboBox... adapter un RowSource
n°1870548
damiros
Posté le 07-04-2009 à 14:02:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je débute en Vba et j’ai quelques petits problèmes avec un comboBox… j’aimerai pouvoir sélectionner des valeurs dans une colonnes, sans que celles-ci se suivent forcément.
Mon comboBox affiche en effet, suivant les cas différentes valeurs. J’ai programmé pour le moment de la façon suivante :
'Cas 1
If ComboBox1.Value = "Cas1" Then
ComboBox2.RowSource = "Feuille2!A1:A5"
End If
Mon problème étant le fait que cette méthode m’oblige a faire pour chacun de mes cas un nouveau tableau où je met les valeurs à la suite dans une colonne. Hors comme je vais avoir plus de 200 cas différents, j’aimerai trouver un autre moyen du type :
'Cas 1, idéal mais qui ne marche pas…
ComboBox2.RowSource = "Feuille1!A1;A7:A9;A11"
End If
Cette programmation ne marche pas, du fait des propriété de la fonction RowSource, mais mon petit doigt me dit qu’il existe un moyen, à l’époque où on fait des jeux vidéos en 3D et des navettes spatiales, de trouver une solution à ce problème sans avoir à faire 200 tableaux différents, tâche fastidieuse et qui peut être source de nombreuses erreurs !
Je vous remercie d’avance pour l’attention que vous pourrez porter à ma requête.
n°1870792
seniorpapo​u
Posté le 07-04-2009 à 21:06:50  profilanswer
Bonsoir,
si tu peux faire un filtre avancé avec copie dans une autre plage,  tu ne prends alors pour combobox2 que la plage où tu as copié le résultat .
Pour avoir le code du filtre avancé tu enregistres une macro.
Tu peux aussi organiser ta feuille2 avec un cas par colonne (si moins de 255 cas garanti)
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 07-04-2009 à 21:18:01
n°1870861
seniorpapo​u
Posté le 08-04-2009 à 08:40:02  profilanswer
la proposition de OtObOx convient parfaitement.
Comme tu débutes:
1) ne pas oublier de remettre à vide ("" ) le rowsource avant de faire la boucle de remplissage
2)Ne pas oublier de mettre le séparateur  ";" entre chaque valeur.
3) attention de ne pas dépasser la limitation en nombre de caractères du rowsource ainsi défini.
(certains disent 2048, je crois que c'est 255)
Si tu n'es pas certain de ne pas dépasser 255, il te faudra passer par les plages dans la feuil2.
Cordialement
  VB/VBA/VBS
Access VBA - enregistrer sous variable valeur d'un champ d'un état[VBA] Boutons de commande qui se déplacent quand j'imprime
Exception d'E/S: The Network Adapter could not establish the connectioCréation d'une macro VBA complexe HELP !!!
compteur VBA CATIAPiloter port parallèle avec Excel VBA
creation menu en VBA ??[VBA EXCEL] Récupérer son propre email Outlook dans une variable
activation catproduct par macros VBAMigration VBA
Plus de sujets relatifs à : VBA ComboBox... adapter un RowSource
