9537 connectés
  VB/VBA/VBS
  A combien de cms est egal un twips SVP ?
n°348024
hoppus666d​tc
Gigateuf Wayne ! Megateuf Gart
Posté le 31-03-2003 à 10:52:00  profilanswer
c est car en fait je met des images a la meme taille pour pouvoir les mettre dans une picturebox mais je ne sais pas a combien equivaut un twips...
voila merci
On est tous des QI de fougères !  svp allez y souvent : http://www.prizee.com/index.php3?refer=Legentil
n°348038
tegu
Posté le 31-03-2003 à 11:01:55  profilanswer
567 twips pour 1 cm
Je te mets la définition excate du twip trouvée dans MSDN (en anglais donc)
logical twip
A unit of distance, based on twips, that when printed, equals one twip. This ensures that placement and proportion of screen elements in your screen application display the same on all systems.
A twip is a unit of length equal to 1/20 of a printer's point, and a printer's point is 1/72 of an inch. There are approximately 1440 twips to a logical inch or 567 twips to a logical centimeter (the length of a screen item measuring one inch or one centimeter when printed).
Any absolute unit of measurement, such as inches, centimeters, or twips, is not necessarily consistent when dealing with external devices such as monitors or printers. If, for example, you programmatically draw a one inch line on a monitor, measure it with a ruler to ensure that it is one inch, then switch to a larger monitor, the line will no longer be one inch. Therefore, one logical twip may consist of one or more twips.
a+
Message édité par tegu le 31-03-2003 à 11:04:54
n°348066
hoppus666d​tc
Posté le 31-03-2003 à 11:21:02  profilanswer
merciii
  VB/VBA/VBS
[Divers] C combien un forum Présence PC ?Requête SQL toute simple.... AIDE SVP
Quelqu'un connais les combobox en VB 6 ici? AIDE SVP![SHELL/BATCH] traduction d'1 algo SVP
[C]Peut m'expliquer ce tt petit morceau de code SVP ? merci bcp :)Conversion Base Access vers SQL... Aidez-moi SVP !
[ C ] Besoin d aide SvpCombien dois je demander pour faire ça ?
SVP comment on insere un texte dans VB ?java2D avec MediaTracker , erreur difficile , aidez moi SVP !!! merci
Plus de sujets relatifs à : A combien de cms est egal un twips SVP ?
