4756 connectés
  VB/VBA/VBS
  Changer le bouton de couleur au passage de la souris...
n°1253976
jiojio
Posté le 26-11-2005 à 21:59:27  profilanswer
Bonsoir, la question a dû être déjà posée mais je n'ai pas trouvé...
comment faire pour changer le bouton de couleur quand la souris passe au dessus, il y a un moveOver nan? quelqu'un peut m'expliquer comment faire cela? merci d'avance
n°1254476
PGreg
Posté le 27-11-2005 à 23:31:10  profilanswer
Lorsque tu DoubleCkick sur un commandbutton, tu accède au code de programmation. En haut, tu trouve 2 liste déroulante. Dans celle de Droite, tu trouveras toute les diverse "fonctions" que tu peux "Combiner" avec Commandbutton. Tu trouveras nottament la command MouseMove. Ce qui donne :
Private Sub CommandButton1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
CommandButton1.Interior.ColorIndex = &H8000000D 'Tu trouveras le numéro des différents couleur dans les propriété de l' objet
End Sub
(Il est à noter qu' il en vas de même pour un UserForm)
Ca correspond à ta question ?
  VB/VBA/VBS
passage d'un buffer comme parametreComment changer de valeur d'un <select> quand on clique dessus ?
combobox + couleurPOST sans bouton => possible ou pas ?
Changement de couleur du texte via CSSchanger label
Click de la souris sur un Canvaschanger moot de passe dans active directory
Info cellules sur forum php pour couleur cssmettre des couleur sur le SHELL (linux)
Plus de sujets relatifs à : Changer le bouton de couleur au passage de la souris...
