3570 connectés
  VB/VBA/VBS
  changement de type
changement de type
n°1043885
crazyclimb​er
Posté le 12-04-2005 à 11:00:49  profilanswer
Comment faire pour transformer une string en double a part avec CDbl???
Parce que il me balance une erreur '13' "les types ne sont pas compatibles" erreur qui n'apparait que sous win98 puisqu'avec Win2000 le programme s'execute normalement
Code :
  1. Private Sub Form_Load()
  2. Dim prova As Double
  3. Dim bo As Double
  4. Dim b As String
  5. b = "4,3"
  6. bo = 4.3
  7. prova = CDbl( b ) 'L ERREUR EST SUR CETTE LIGNE!!!!!!!!
  8. If prova <> bo Then
  9.     'The separator is not the ,
  10.     CharBad = ","
  11.     CharDec = "."
  12. Else
  13.     CharBad = "."
  14.     CharDec = ","
  15. End If
  16. 'MsgBox "El separador de decimales es -" & CharDec & "- Se ha de reemplazar el -" & CharBad & "-"
  17. 'End
n°1043896
crazyclimb​er
Posté le 12-04-2005 à 11:05:59  profilanswer
Peut tu preciser un peu plus stp
Cdbl(b+0)?????
n°1043943
FlorentG
Posté le 12-04-2005 à 11:37:43  profilanswer
Doit y avoir une histoire de séparateur décimal, c'est sûr :D L'algo est pas bon :/
n°1043966
crazyclimb​er
Posté le 12-04-2005 à 11:51:15  profilanswer
Et poutant il n'y a aucun problème à l'éxécution sous Windows2OOO, par contre sous 98, c'est pas la même histoire...
En tout cas ca ne change rien le b+0, toujours la meme erreur, merci qd même...
Message édité par crazyclimber le 12-04-2005 à 11:53:55
n°1043967
FlorentG
Posté le 12-04-2005 à 11:51:35  profilanswer
Le séparateur qu'est pas configuré pareil ?
  VB/VBA/VBS
  changement de type
Pointeur vers une variable (record) de type : array of array of ...Problème input type='hidden'
[delphi]Retour de fonction - Type incompatible[HELP - VB] Erreur d'exécution '13' : type incompatible
creer une arborescence de type Windows exploreurEasy php 1.6 changement de port ? urgent!!!!!!
Changement de type de variablechangement du type de données
Changement de type de variableprobleme de changement de type pour une variable [newbies du Python]
Plus de sujets relatifs à : changement de type
