8446 connectés
  VB/VBA/VBS
  if C1>0 then C2=0 & inverse
n°1604713
david830
Posté le 27-08-2007 à 19:32:05  profilanswer
quelqu'un pourrait il m'aider à résoudre
cette macro.
1) je sélectionne 2 cellules comme input, Ex: C1 & C2
2) je désire obtenir ceci:
   si C1>0 then C2=0
   si C2>0 then C1=0
autrement dit si j'introduit un un nbr >0 dans une
des 2 cellules automatiquement l'autre cellule est
remise à 0
J'ai fait le code suivant qui marche bien dans un
sens mais je n'obtient pas l'effet bascule.
On dirait flip-flop en électronique
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Range("c6" ).Value > 0 Then Range("c7" ).Value = 0
End Sub
j'ai également essayer le code ci-dessous
mais sans résultat
If Range("c7" ).Value > 0 Then Range("c6" ).Value = 0
End Sub
Si dans votre résolution vous pouvez travailler avec
"Range" cela me permettrait d'affecter les conditions
a plusieurs cellules,exemple:
If Range("C6,D6,E6" ).Value > 0
Then Range("C7,D7,E7" ).Value = 0
& l'inverse.
Merci d'avance
n°1604737
86vomito33
Posté le 27-08-2007 à 20:42:38  profilanswer
bonsoir
If Target.Address = "$C$6" And Target.Value > 0 Then
Range("C7" ).FormulaR1C1 = ""
End If
If Target.Address = "$C$7" And Target.Value > 0 Then
Range("C6" ).FormulaR1C1 = ""
End If
End Sub
pour l'instant j'en suis la
je regarde pour ton range
n°1605118
86vomito33
Posté le 28-08-2007 à 11:55:52  profilanswer
ca peut peut-etre servir
for each cell in selection
next
a+
Message édité par 86vomito33 le 28-08-2007 à 20:48:59
  VB/VBA/VBS
Loi Normale et son inverseExiste t-il une balise qui fasse l'inverse de <noscript>
Utiliser plusieurs tables plutot qu'une ou inverse ?Liste déroulante et If ...then
inverse matrice en cmethode du retour inverse à la comprehension
inversé une chaine de caractereNombre en ordre inverse
If (SELECT) then UPDATE ELSE INSERT ...pb instruction If,Then
Plus de sujets relatifs à : if C1>0 then C2=0 & inverse
