8318 connectés
  VB/VBA/VBS
  bouton"supprimer"
bouton"supprimer"
n°1982294
marwa580
Posté le 09-04-2010 à 05:47:54  profilanswer
Bonjour
Dans ce code,dans une bouton "supprimer",je veux savoir ou mettre un msgbox "etes-vous sure de suuprimer?" avant de confirmer la suppression
Code
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
Dim TextCode = DataGridView1.SelectedRows(0).Cells(0).Value.ToString()
MsgBox(TextCode)
Dim cnx As New SqlConnection
cnx.ConnectionString = ("Data Source=PC\SQLEXPRESS;Initial Catalog=bd;Integrated Security=True;" )
Dim cmd As New SqlCommand("DELETE FROM Fournisseur WHERE Code='" & TextCode & "'", cnx)
If DataGridView1.SelectedRows.Count = 1 Then
Dim row As DataGridViewRow
row = DataGridView1.SelectedRows(0)
DataGridView1.Rows.Remove(row)
End If
cnx.Open()
cmd.ExecuteNonQuery()
MsgBox("supprimé" )
cnx.Close()
End Sub
merci d'avance
n°1982345
olivthill
Posté le 09-04-2010 à 09:43:39  profilanswer
Mettre cette demande de confirmation, avant la suppression, donc, vers le début de la subroutine, parait être une bonne place.
n°1982490
marwa580
Posté le 09-04-2010 à 13:53:37  profilanswer
Mais la ligne s'efface quelque soit la résponse (soit confirmer ou ignorer la suppression)
n°1982501
olivthill
Posté le 09-04-2010 à 14:17:48  profilanswer
Ok, donc la question est "comment" plutôt que "où".
Je n'ai pas accès à VB, mais voici un exemple en VBS qui est semblable :
Sub Suppression_lignes
  ConfirmDelete = MsgBox ("Etes-vous sure de suuprimer ?", _
    VbYesNo OR VBDefaultButton2, "Confirmation" )
  If ConfirmDelete = VbNo then
    Wscript.echo "Suppression annulée"
    Exit Sub
  End If
  Wscript.echo "Suppression en cours..."
End Sub
Suppression_lignes
  VB/VBA/VBS
  bouton"supprimer"
[AS3] Supprimer une instance correctementcURL : cliquer sur un bouton?
comment faire un moteur de recherchelien swf sur un bouton dans un clip
macro d'archivage par bouton sous conditionProbleme bouton retourne nul
afficher images ds certains div / choix bouton phpBouton Supprimer ... fonctionne pas ...
Préremplir un bouton radio avec une valeur et supprimer balises <br />creer un bouton supprimer un noeud et pouvoir modifier le nom du noeud
Plus de sujets relatifs à : bouton"supprimer"
